Alt 16.07.2002, 19:43   #1
Bucho
Standard Ich verzweifle! Krieg die Lautsprecherabdeckung fahrerseitig nicht runter...
Hi!
Bin gerade dabei neue Lautsprecher und einen Sub zu installieren. Auf der Beifahrerseite hat alles wunderbar geklappt, Verkleidungen runter, Chinchkabel nach hinten verlegt und den Lautsprecher im Fussraum ersetzt.
Doch auf der Fahrerseite bekomme ich dieses Plastikteil mit dem Lautsprecher nicht runter, da der Hebel für die Motorhaubenöffnung nicht runter geht.
Was muss ich da genau tun?
Wenn mir keiner einen Tip geben kann, muss ich das Teil mit der Flex rausschneiden.
Gruss, Bucho
Bucho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2002, 19:54   #2
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Hallo....was ist das problem???
Hatte meine Fuß LS auch gewechselt.
Die Motorhaubenöffnung sitzt auf einem Plastikstern der in der mitte von einer Kreuzschraube gehalten wird. Die Schraube sitzt natürlich unter einer Plastikkappe. Nachdem ich die Schraube gelöst hatte musste ich die Motorhaubenöffnung mit einem Schraubenzieher etwas anhebeln.
Versuchs mal..
Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2002, 23:47   #3
Bucho
Standard Dankedankedankedankedankedanke....
Genau das war die Information die ich brauchte. Niemals wär ich auf die Idee gekommen dass da ein Plastikhütchen den Schraubenkopf umhüllt. Bin jetzt noch im Dunkeln mit der Taschenlampe raus und hab die Verkleidung runtergenommen.
Gruss, Bucho
Alt 17.07.2002, 21:28   #4
@Bucho
was haste denn vorne für speaker eingebaut? originale?
norbert
Alt 18.07.2002, 02:15   #5
Bucho
Nein. Hatte schon lange von meinem letzten Wagen ein 2-Wege-System von Phase Linear daheim rumliegen, war aber bis gestern zu faul das Einzubauen. Nun isses drin, und ich muss sagen dass die Originalspeaker auch nicht viel schlechter waren. Man versäumt also nix, wenn man die orig. Blaupunkts nicht ersetzt.
Welcher Sub reinkommt ist noch in der Schwebe, bin noch am überlegen ob Aufwändig (4x25cm Woofer in Kiste oder Reserveradmuldenumbau) oder Einfach (1x40cm Woofer freeair hinter Skisacköffnung geschraubt).
Gruss, Bucho
Alt 18.07.2002, 06:11   #6
@bucho
ahso...
wollte nur mal wissen, ob dein händler für orig. bmw-teile genauso teuer ist wie meiner hier.
hab übers we meinen rechten front-speaker zersägt und ein orig. bei bmw geordert.
man solls nicht glauben, aber dieses gurkending hat sage und schreibe €29.- !!! gekostet.
habe bei mir ne aktivröhre hinterm skisack (blech ist entfernt), aber so der richtige wumms kommt net so durch.
also wundere dich nicht, wenns net so richtig hämmert.
unsere babys sind höölisch gut abgedichtet.
aber hüte dich davor, den kofferraumdeckel bei voll aufgedrehter mucke zu öffnen.
dann krichst du die kopfhaut ordentlich massiert.
norbert
Alt 18.07.2002, 14:42   #7
Harald
Hallo Leute...
hatte bei mir im Fußraum kürzlich Velocity (Amerik. Blaupunkt)Lautsprecher verbaut.. Man kann zwar aus 13`nern nicht viel Bumms erwarten aber ich war erstaunt...Kann die Lautsprecher nur empfehlen...Ich hatte übrigens noch nie so viel Geld für kleine Lautsprecher(155.-Euro) ausgegeben.Ich bereue nichts. Der Klang ist kräftig und sauber und vor allem mann kann aufdrehen ohne das einen die Membranen aus`n Fussraum springen
Gruss Harald
Alt 19.07.2002, 01:43   #8
Bucho
Orginal gepostet von nordberk
...so der richtige wumms kommt net so durch. also wundere dich nicht, wenns net so richtig hämmert. unsere babys sind höölisch gut abgedichtet.
Darauf bin ich schon vorbereitet. Hab per Verlängerungskabel vorgestern die Basskiste meines Bruders (Ground Zero Uranium + 1.2kW RMS Endstufe) in meinen Kofferraum gestellt und durch den Skisack prügeln lassen. Trotz der immensen "Durschlagskraft" die dieser Bass in seinem Auto hat, kahm bei mir ein grossteil dieser Wucht nicht in den Fahrgastraum. Aber da kann ich nix machen (7er eben), weshalb ich meine Lösung eher in klanglicher Hinsicht optimieren werden denn da ist bei einem so massiven und stabilen Auto eine gute Basis gegeben.
Gruss, Bucho
Alt 19.07.2002, 13:13   #9
Bucho
Und wie "soundet" deine Basslösung so?
Ich hab vor diesen 38er so wie du hinter die Rückbank zu schrauben (sorry, schlechtes Bild).
Gruss, Bucho
Alt 20.07.2002, 04:18   #10
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Tja ... also diese Freeair-Lösungen habe ich auch schon probiert und dann mangels vernünftigen Klang auch schnell wieder ausgebaut und als Lehrgeld verbucht. Muss immer wieder schmunzeln wenn von solchen Einbauten ein kräftiger Bass erwartet wird. Ich habe mir nach langem experimentieren eine Lautspercherbox für den Kofferraum gebaut. Die Box hat zwei getrennte Räume und beinhaltet jeweils einen 25cm Subwoofer - Marke ist hier nicht so relevant - entspricht aber angehender Referenzklasse. Die beiden Lautsprecher blasen dann in einer art Trichter den Druck in den Innenraum durch den ausgebauten Skisack-Bereich. Jetzt ist der Kofferaum aber auch zur hälfte Blockiert! Der Anlagenblock beginnt direkt hinter dem Reserveradbereich (Ist ja Wichtig) und dich bekomme ich noch 2 grosse Koffer hinten rein ) ... Ach so ... oft wird vergessen das auch eine vernünftige Endstufe benötigt wird. Unendlich viel Endstufenmüll mit riesen Zahlen und ggf. auch Preisen überschwemmen den Markt. Ich habe auch hier genug Lehrgeld im Lauf der Jahre ausgegeben und bin mittlerweile aber sehr zufrieden bei Rockford-Endstufen hängen geblieben. Jetzt möchte ich aber auch in dieser hinsicht auf Erfahrungswerte von euch zurück greifen. Ich habe den normalen Verstärker entfernt und für das BMW-Soundsystem einen anderen High-End Verstärker verbaut - mit entsprechenden Weichen. Die normalen Lautsprecher sind aber ein ziemlicher ungenügend. Wer kann ein gutes Set etc. empfehlen. Würde am liebsten alles aus einer Hand bekommen.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
