Alt 02.07.2005, 04:51   #1
727tx
Serientäter
Benutzerbild von 727tx
Fahrzeug: 730i V8 - E32 (R.I.P.)
Standard Fensterheber bringt mich noch zur Weißglut
mein linker vorderer Fensterheber macht mich so langsam wahnsinnig.
Als ich das Auto gekauft habe, rutschte er vor der oberen Endstellung mit viel Getöse durch. Also neuen besorgt und eingebaut.
Danach lief kurze Zeit (4 Wochen und ca. 5000km) erst einmal alles einwandfrei.
Irgendwann fing er dann beim Runterfahren das Quietschen an, lief dann immer schwerer (nur runter, rauf ging es immer einwandfrei) bis es dann irgendwann einen gigantischen Knall gab und sich danach gar nichts mehr tat. Der Grund war, dass sich das Gestänge des Fensterhebers aus diesem Plastikgleitstück den Weg in die Freiheit gesucht hatte. Als (von mir angenommene) Ursache fand ich damals, dass sich das innere Dichtungsgummi gelöst hatte und so dem Fenster mehr Druck entgegen brachte.
Also hab ich das wieder reingedrückt und den Fensterheber wieder zusammengepfriemelt.
Und bis gestern (also wieder gute 4 Wochen und 5000km später) tat es auch wieder einwandfrei. Erst fing es wieder nur an zu quietschen, dann lief es schwerer und jetzt habe ich entdeckt, dass das Fenster beim Runterfahren etwas nach vorne kippt. Diesmal ist das Dichtungsgummi aber fest.
Hat jemand eine Idee, was das noch sein könnte oder hat mir jemand eine Fensterkurbel zum Downgrade?
Viele Grüsse
Micha (der bei seinem Auto schon mehr Fensterheber- als Ölwechsel hinter sich hat)
Hab noch was vergessen: Wenn ich das Fenster ein Stück runterfahre und es dann anhalte, dann knackt es noch längere Zeit immer mal wieder.
Geändert von 727tx (02.07.2005 um 05:06 Uhr).
727tx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2005, 09:08   #2
gusto
Moin 727tx
Hatte ich auch bei meinem Dicken.
Sind die Plastik-Gleitstücke in der unteren Metallschiene, gibts es beim Freundlichen für ein paar Cent. Tausch am besten gleich beide.
gusto, der keinen 7er mehr fährt grüßt alle die es verdient haben
gusto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2005, 09:38   #3
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hallo,micha!
und natürlich einfetten bringt auch einiges, siehe nachfolgenden thread.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=fensterheber
gruß,felice
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2005, 14:20   #4
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Die Bohrungen für die Schrauben die das gestänge halten haben etwas "Luft". Achte demnächst mal darauf das Du das Gestänge so festschraubst, dass der fensterheber am wenigsten "Mühe" hat. Wenn das gestänge schief sitzt tut sich der Motor auch sehr schwer. Vielleicht verursacht das den schnellen Aschied deiner Heberarme.
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fensterheber reparieren Knetepappi E32: Tipps & Tricks 2 13.08.2011 22:25
Suche Fensterheber!!!!! Sasa730 Suche... 3 25.01.2005 08:59
Fensterheber knackt gefährlich didi730 BMW 7er, Modell E32 8 15.06.2004 09:59
4 mal Fensterheber eingefettet! Super Erfolg! knuffel E32: Tipps & Tricks 0 16.03.2004 23:38
Grundmodul E38 728i Fensterheber Rayh BMW 7er, Modell E38 0 06.10.2003 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
