| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  17.08.2006, 08:18 | #1 |
	| HighEnd Transporter Premium Mitglied
				 sprachsteuerung
 Hallo @all,
heute morgen stand bei mir im MFD  "SPRACHSTEUERUNG AKTIV".
was bitte soll das sein ???
"kann ich ihm jetzt den befehl erteilen "alterieren", sodass er die brücke in ein holodeck verwandelt.
oder kann ich sagen warp 9,5: energie! und weg bin ich".
für was ist die sprachsteuerung ?
gruss,
transporter |
		|  17.08.2006, 09:04 | #2 |
	| fährt wieder 7er
					Zitat von TRANSPORTER
				 für was ist die sprachsteuerung ? |  Dazu gibt es eine eigene Bedienungsanleitung. Nicht mehr vorhanden? Online finde ich sie hier leider auch nicht mehr...
Vor allem das Telefon und das Navi sind damit teil-bedienbar. Der Ausruf "Karte" beispielsweise lässt sofort die Navikarte erscheinen, ohne einen weiteren Knopfdruck.
Im 735 meines Dads gibt es auch eine "Notiz"-Funktion. Quasi ein Diktiergerät.
Insgesamt ein nettes Spielzeug.
Olli |
		|  17.08.2006, 09:40 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i (E38)
 Schau mal hier nach:  http://www.raubsauger.de/_filelink/BMW/
Da ist das komplette Handbuch zur Sprachsteuerung.
Markus |
		|  17.08.2006, 10:44 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65-750 (12.05)
 nur Telefon und Navi !!!!!
 zum aktivieren muss der Knopf am Lenkrad (links unten ) gedrückt werden.
 Sollte der Knopf nicht vorhanden sein, dürfte eine Fehlfunktion bei dir, ich meine nätürlich der Elektronik deines Wagens, vorliegen.
 Ist das Knöpfchen da, einmal drücken und "HILFE" sagen, die freundliche Dame erklärt dann (fast) alles
 Rüdiger
		|  17.08.2006, 11:26 | #5 |
	| Nun ein Audianer
Fahrzeug: Audi A6 Avant (2014)
 Wenn man diesen "SPrachsteuerungsknopf" am Lenkrad ab Werk drinnen hat, kann ich dann auch davon ausgehen, das ich defakto auch Sprachsteuerung habe???
 Dankö
 André
		|  17.08.2006, 12:10 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
 Nein, irgend wann haben die nur noch den einen Knopf verbaut. Weiss jetzt aber nicht mehr, wann genau. |
		|  17.08.2006, 14:11 | #7 |
	| Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
 Erwähnen sollte man vielleicht noch dass ein kurzes Drücken der Taste in der Richtung noch nichts bewegt. Man muss die Taste 2-3 Sekunden gedrückt halten. Dann kommt aber auch ein Signalton und im CC die Meldung "Sprachsteuerung aktiv". |
		|  18.11.2008, 10:07 | #8 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 730 D (E38)
				 gibt es genauere Infos???
					Zitat von hitchhiker18  Nein, irgend wann haben die nur noch den einen Knopf verbaut. Weiss jetzt aber nicht mehr, wann genau. |  Kurze Frage zum "alten Thema". Ich habe bei mir (E38 Bj.2000) ebenfalls diesen "nette" Knopf für die Sprachsteuerung. Verwenden tut ich derzeit ein Motorola V50 Handy. Funktionieren tut z.B. SMS im Navimonitor ohne Probleme. Auch kann ich ansonsten alles über den Navimonitor bedienen bzw. das Telefonbuch am MFL durchblättern und Anrufe tätigen usw....
Was leider nicht funktioniert ist die Sprachsteuerung und die Anzeige der Rufnummern im BC wenn ich angerufen werde.
Wie kann ich feststellen ob bei meinem Auto die Sprachsteuerung überhaupt möglich ist (längeres gedrückt halten der entsprechenden Taste am MFL habe ich schon probiert -ohne Erfolg. Es erschein auch keine Meldung im BC - Sprachsteuerung aktiv.)
Kann die Sprachsteuerung freigeschalten werden oder liegt es am Handy (Motorola V50 - wahrscheinlich nicht mit der entsprechenden BMW-Software ausgestattet).
Hat jemand eine Idee wie ich vorgehen kann um das System mal zu testen?
Für Anregungen wäre ich dankbar.
viele Grüße
mkdblau |
		|  18.11.2008, 10:31 | #9 |
	| Der mit dem Diesel tanzt.
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
 Es gibt ein eigenes Steuergerät für die Sprachsteuerung. Deswegen gehe ich davon aus das du einfach keine Verbaut hast. |
		|  18.11.2008, 10:47 | #10 |
	| Mitglied
				 Wo?
					Zitat von pokemon81  Es gibt ein eigenes Steuergerät für die Sprachsteuerung. Deswegen gehe ich davon aus das du einfach keine Verbaut hast. |  Ich gehe davon aus, dass dieses Modul im Kofferraum (Nähe CD-Wechsler) verbaut worden ist. Wäre eventuell jemand so nett und würde ein Foto von dem Steuergerät machen, damit ich mich mal auf die Suche begeben kann.
Bin gespannt ob ich solch ein "Ding" finde.
Danke im Vorraus ;-)
viele Grüße
Mkdblau |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
