Alt 21.11.2008, 19:26   #1
nikov
nikov_andi
Benutzerbild von nikov
Fahrzeug: E38-735i (02.98) Steptronic
Standard WaPU ETK Wirrwar Hilfe !!!
Moin Jungs und Mädels..
Nach ca 30tkm ist mein Wapu schon wieder platt, und da ich ich dem nicht schon wieder die Kohle schenken wollte .. hab ich das Ding auf der Bucht geholt.
Laut Listing des Händlers i.O
Nach Sichtprüfung sieht meine alte von den Anschlüssen aber so aus:
Und auch hier beide ETK Nummern angegeben ??????
Also die Aufnahmen der Schläuche haben sich geändert . der obere ist angewinkelt.
Von den Aufnahmebohrungen / Dichtung zum Motor passt datt auch.
Aber als ich dann den Thermostat mitnehmen wollte , musste ich feststellen , das das alte Thermostatgehäüse da nun gar nicht passt (Bohrungen). Arglll .....
Was nun
Ist die Pumpe völlig falsch ???? und nicht der Nachfolger der alten ETK Nummer ???
Also weg damit ...??
Oder nen neuen Thermostat plus Deckel und Dichtung, und dann wuppt das?.
Ich lauf dann erstmal zu Fuss..
Danke
Andre
nikov ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2008, 19:37   #2
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Nur 30t KM? Wie sieht es mit Garantie aus?
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2008, 19:42   #3
nikov
nikov_andi
Nee Nee .. die 2 Jahre sind schon um ...
Sonst hätt ich heut die Schrammen auch nicht angetan.
Ansonsten wollt ich eh schauen ob die Viskokupplung vielleicht die Pumper "erlegt"..
Andre
Alt 21.11.2008, 20:46   #4
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
was war den kaputt an der wp?? meine erste hat über 300tkm gehalten... die jetzige ist auch erst 10tkm drine (und hat leider ein kunstofrad)
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2008, 22:16   #5
nikov
nikov_andi
Jupp das Rad war auch aus Kunststoff, nachdem ich alle Teile wieder zusammen gesammelt hatte.
Die Welle hatte eine Spiel von rund 1 cm . Ich denke mal erst die Welle , und danach hat es dann das Rad innerhalb vernagelt.
hat nun jemand mal nen Tipp was die unterschiedlichen Pumpen angeht..????
Andre
Alt 22.11.2008, 07:39   #6
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Die Unterschiede sind Konstruktionsbedingt da es V8 gibt wo da noch was lang geht musste das Rohr halt hoch aber solltest du in Deinem sehen welches Du brauchst ansonsten kann ich dir das gern mal über Deine Vin abklären.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Lenkung: Hilfe bei Teilenummer aus ETK, E38 starfighter BMW 7er, Modell E38 8 10.10.2007 07:48
Brauche Hilfe von den ETK-Leuten Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 6 29.08.2007 13:22
Elektrik: Suche Hilfe aus dem ETK OrgiPörnchen69 BMW 7er, Modell E38 21 10.12.2006 04:14
Fahrwerk: ETK-Hilfe bei Teilenummern AM-CROW1 BMW 7er, Modell E38 5 27.02.2006 20:43
Hilfe: ETK ohne Preisdateien 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 6 19.08.2004 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
