Alt 24.11.2008, 21:48   #1
svw735
der nun V8 statt R6 fährt
Benutzerbild von svw735
Fahrzeug: e32 740i P01/94 - e39 530dT 11/03
Standard Hydraulikleitung Niveauregulierung durchgerostet..
Hallo zusammen. Eigentlich fahre ich ja E32, aber jetzt habe ich ein Problem mit einem E38 750i Prod. 07/95, dem ich gerade ein wenig Pflege zukommen lasse.. Der arme hat Hydrauliköl ohne Ende und sehr schnell verloren. Also los gesucht und siehe da : Kühlschleife für Öl hinterm Kühler undicht bzw Loch drin Also neu gemacht. Dann wollten wir wieder von der Bühne runter und haben gerade noch gesehen wie es hinten an der HA ebenfalls rauslief.. Die Stelle lag natürlich genau hinter der Radhausverkleidung. Die haben wir dann heute rausbekommen (so halb, da sich die Mutter des Anschluss zum Dämpfer hin im Radhaus nicht öffnen lässt -jemand ne Idee ??) und da lag dann auch das Leck. Siehe Bild. Frage nun : weiss jmd wie lang die Leitung ist / gibts da nochmal ein Verbindungsstück oder geht die komplett bis vorne ? -sah nämlich so aus. Erfahrungen mit dem Wechsel der Leitung ? Bin für jeden Tip dankbar ! Stillegen geht ja nur in Verbindung mit Dämpferwechsel oder ?
Dateityp: jpg DSC00928 bb.jpg (69,7 KB, 54x aufgerufen)
svw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2008, 22:08   #2
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Die Leitung ist ca. 40cm lang und geht unter der Radhausverkleidung zum Druckspeicher !
Ich hab die auch schon gewechselt.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Tipp zum Wechsel der Hydraulikleitung 730i V8 christian d BMW 7er, Modell E32 0 01.11.2008 18:24
Tank durchgerostet- Super! ORainer BMW 7er, Modell E32 14 12.01.2007 11:55
Tank Durchgerostet!! Jubberwalkie BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2006 20:46
hydraulikleitung undicht??? huskimarc BMW 7er, Modell E38 10 21.04.2006 09:49
Abgasanlage: Kat fast durchgerostet Egon BMW 7er, Modell E32 2 28.09.2004 09:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
