22.10.2008, 18:08
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Durchdrehende Räder (trotz Sperrdiff + ASC)
mein 730iA ist ab Werk mit Sperrdiff und ASC ausgerüstet. Auf nasser Straße drehen die Räder beim Anfahren (selbst ohne viel Gas zu geben) sehr schnell durch. ASC greift dann zwar ein, aber nicht besonders schnell. Ich dachte eigentlich, dass sowohl das Sperrdiff als auch das ASC eine Hilfe beim Anfahren darstellen, aber trotz dieser Extras reagiert der Wagen in solchen Situationen besonders empfindlich. Ist da was defekt, oder was für eine Erklärung gibt's dafür?
Peter
22.10.2008, 18:57
750i powered by ROTTALER2
Hallo Peter
Diese Phänomäne kenne ich von meinem 730 eigentlich garnicht, man muss
schon seeeeehr gifig Gas geben,dass die Räder durchdrehen und dies auch
nur bei feuchter Strasse...
normal sollte das ASC genau dieses Durchdrehen der Räder verhindern,damit
man das Auto besser "beherrschen" kann.
Bei meinem Fuffi regelt das ASC so empfindlich,dass ich auf glatter Strasse
garnicht von der Stelle komme, er ruckt kurz an,dann ist die Kraft weg.
Erst wenn ich das ASC ausschalte, kann ich dann gaaaaanz vorsichtig von
der glatten Stelle wegfahren.
Viele Grüsse
Peter
22.10.2008, 19:03
Hallo Peter,
das ist es ja was mich wundert! Das Sperrdiff an sich sollte das Durchdrehen verhindern, genau wie das ASC auch. Die beiden Systeme können sich ja auch nicht gegenseitig aufheben, oder?
Peter
22.10.2008, 19:13
Zitat von Peter.K
Hallo Peter,
Peter
Nein,sie können sich nicht aufheben.
Das Sperr Diff bewirkt ja nur,dass die Kraft gleichmässig auf beide !! Hinterräder übertragen wird, mehr nicht, wenn du also genügend Dampf hast,dann drehen dann natürlich die beiden Hinterräder durch.Siehe die Supersportwagen mit Sperr. Diff, die dann anstelle einer, natürlich 2 schwarze Striche ziehen,da die Kraft auf beide Hinterräder übertragen wurde,aber trotzdem noch so viel Überschuss da ist,dass es reicht, um beide
durchdrehen zu lassen.
Erst das ASC verhindert !!! das Durchdrehen (elektronisch), es verwendet die
ABS Sensoren und deren Zahnkränze..... da sitzen Sensoren an den Zahnkränzen und "zählen" die Zähnchen pro Radumdrehung und das Steuergerät " vergleicht" die gezählten Zähnchen miteinander und wenn da
eine Abweichung eintritt ( ein Rad dreht durch) dann regelt die Elektronik so
lange, bis wieder alle 4 Sensorenwerte gleich sind. ( eine kleine Abweichung
darf sein,wird die aber überschritten, regelt das ASC
Viele Grüsse
Peter
22.10.2008, 19:19
Danke, so weit verstanden!
Ich sollte vielleicht noch mal die Funktion meines ASC überprüfen. Aber: Woran könnte es liegen, wenn das ASC erst verspätet anspricht? Das Lämpchen beginnt zwar recht zeitig zu leuchten, aber die Leistung wird nicht so richtig weggenommen...
22.10.2008, 21:26
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Mal ne andere Frage:
Wie gut sind Deine Stoßdämpfer und wie gut sind die Reifen ?
22.10.2008, 21:56
Stoßdämpfer sind in Ordnung, Reifen eigentlich auch. Aber das Verhalten der Reifen auf nasser Fahrbahn ist in der Tat eher suboptimal... Ich werde am Wochenende die Winterreifen montieren und dann nochmal schauen...
23.10.2008, 12:59
_________________________
Zitat von Peter.K
...das Verhalten der Reifen auf nasser Fahrbahn ist in der Tat eher suboptimal...
Die Reifen sind das Problem
23.10.2008, 13:10
Heizölverleiher
... wie zum, Geier schafft man das den mit nem 730
Ich würde mal die Reifen wechseln.
Die Dinger sind bestimmt so dröge das die keinen Kontakt zu Strasse mehr haben.
Stossdämpfer mag ich mal ausschliessen. Sonst würde es beim Durchdrehen richtig anfangen zu schlagen und schlackern...
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
23.10.2008, 14:51
ehemals "MrThomsen"
Hallo Peter,
mir ist aufgefallen wenn du ein Sperrdiff drin hast, spricht das ASC später an. Was damit zu erklären wäre das immer 25% der Leistung auf beide Räder gebracht werden. Erst wenn dieser Wert überschritten wird und die Kraft ungleichmässig auf die Räder verteilt wird greift ASC ein.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
