Alt 21.11.2008, 16:32   #1
Knight Rider75
Individual²
Benutzerbild von Knight Rider75
Fahrzeug: 750IL E38 Individual Collection Bj.8/97; 740i Individual 3/98
Standard Abgaswert zu hoch
Hallo Leute,
gestern war unser Dicker beim Tüv. Soweit war ja noch alles OK, HU hätte er auch gekriegt. Aber bei der AU gabs dann ein Problem. Der Prüfer sagte zu mir, dass der Abgaswert zu hoch sei und er mir die AU Plakette nicht geben könne.
Also Frage ich mal hier rein, an was kann das liegen?
Durch die Suche habe ich rausbekommen dass es meistens die Kats sind (Rasseln konnte ich noch nicht feststellen). Könnten auch defekte Kurbellwellenentlüftungsmembrane daran Schuld haben? Ich spüre im Stand unter 1000 Umdrehungen leichte Vibrationen (LMM sind 2 gute gebrauchte reingekommen, kaum mehr Ruckeln an der Ampel). Auch höre ich im Stand ein Geräusch im 3-4 Sekunden Takt, dass anscheinend direkt von unter dem Fahrerfussraum kommt.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruss John
Knight Rider75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2008, 16:41   #2
DavidW
Suche: E38 735i/740i
Fahrzeug: E34-525i
Das erste was mir dazu einfällt ist die Lambda-Sonde: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wiki Artikel zur Lambdasonde
Das war bei meinem E34 schonmal der Fall.
DavidW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2008, 17:12   #3
Knight Rider75
Individual²
Ok, das wäre dann also Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier die Nummer 7.
Alt 21.11.2008, 17:18   #4
DavidW
Fahrzeug: E34-525i
Da bin ich ehrlich gesagt etwas überfragt, da mein E34 nur eine Lambdasonde hat. Der E38 hat offensichtlich eine vor (Nr.7) und eine nach (Nr.8) dem Kat. Mehr als das Stichwort kann ich leider nicht dazu beitragen, da unterscheidet sich die Technik, aber bin mir sicher, dass hier im Forum die Frage beantworten kann.
Nach der Ersatzteilnr., dem Preis und der Abbildung vermute ich, dass das zwei baugleiche Teile sind, wobei die hintere halt ein längeres Kabel hat.
Achja: hier Interner Link) 7er Forum - Thread heisst es, dass es 4 Stück gibt, und die vordere die Regelsonde ist.
Alt 22.11.2008, 05:23   #5
WaldiWiesbaden
Benutzerbild von WaldiWiesbaden
Fahrzeug: BMW F01 - 740i (07.10)
bei meinem leuchtete die Motorleuchte --> Abgaswerte schlecht
Lt Fehlerspeicher waren die beiden Nockenwellensensoren defekt und wurden ausgetaucht... seit dem ist Ruhe
Sascha
Wer bremst, verliert!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.BMW-Drivers.de
WaldiWiesbaden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2008, 09:02   #6
Bolek
Benutzerbild von Bolek
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
Morgen John, welcher Wert hat den nicht gestimmt? Bei mir war der Rußanteil zu hoch. Hatte das gleiche Problem nach 2 Jahren Suche ein Auto gefunden hier in der Schweiz ,bezahlt und jetzt kommt es ,sie mußten natürlich noch Mfk (Tüv) machen und Abgastest bevor sie mir das Auto übergeben konnten.Alles klar Termin zur Abholung gemacht und dann kam der Anruf vom Autohaus Mfk alles klar aber die Au nicht geschafft ,das war ein tolles Gefühl Auto schon bezahlt und dann sowas . Dann ging es los ,in Ihrer Werkstatt den halben Motor zerlegt ,Ansaugbrücken runter(verdacht auf Falschluft) . Dank dem Forum aber war mein Verdacht der Luftmassenmesser, dann haben Sie versucht die kurbelgehäusemembran auszutauschen (also versucht) ,dann Au Test keine Besserung ,dann Verdacht auf Lamdasonden auch nichts. Zum Schluß kam dann doch die Einsicht und auslesen lassen beim Freundlichen Ergebniss linker LMM defekt. Das war mir eine Lehre das Auto bezahlt und dann den halben Motor von absolut unfähigen Mechaniken versauen zu lassen.Hab das Auto nach Deutschland in meine private Garage selbst nochmal duchgecheckt und hab ne Handvoll Schrauben und Halter im Motorraum gefunden. Meine Geschichte so am Rande ist mir gleich wieder eingefallen bei dem Beitrag. Also ich wette LMM
Bolek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2008, 11:36   #7
Knight Rider75
Individual²
Hallo Bolek,
danke für die Info, dann zeihe ich den LMM auch mal in Betracht.
Gruß John
Geändert von Knight Rider75 (22.11.2008 um 12:25 Uhr).
Alt 22.11.2008, 12:25   #8
Knight Rider75
Individual²
Um nochmal auf meine Frage zurückzukommen, kann diese Membran damit etwas zutun haben?
Alt 22.11.2008, 12:55   #9
Bolek
Hallo John, wenn ich mal von meiner Story ausgehe eher unwahrscheinlich,aber es kann sein . Die "Mechaniker damals bei mir haben die Membran (2) falsch herrum eingebaut und die kleinen Gummischnippel von den Ansaugbrücken zu den Ventildeckeln nicht richtig montiert bekommen und dann mit extrem viel Dichtmasse versucht abzudichten. Die Saugstrahldüse welche zum Bremskraftverstärker geht hatten Sie auch zerstört und geklebt ,nun ja auf den gut 900km nach Berlin ist die wieder in 2 Teile zerbröselt, und hatte auch wieder Nebenluft gezogen. Rein vom Motorlauf wahr nichts festzustellen auch vorher nichts mit dem defekten Luftmassenmesser. Jedenfalls hatte nur der Luftmassenmesser auswirkungen auf die AU ,ich kann nicht sagen ob bei meinem die Membranen vorher schon im Eimer waren oder nicht ,die habe ich nicht gesehen.Hatte damals 102000km auf der Uhr der Kleine. Berichte aber mal weiter , das Ende würde mich interessieren. Gruß
Alt 22.11.2008, 13:04   #10
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,normalerweise wird ein def.LMM NICHT angezeigt,außer er wurde einmal abgesteckt.
Welcher Wert war den zu Hoch,vll.kannst Du den mal hier reinschreiben.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Kühlwassertemperatur zu hoch!!! darko-k BMW 7er, Modell E32 17 20.05.2007 18:30
Wassertemperatur zu hoch Mike730i BMW 7er, Modell E32 5 21.04.2007 08:23
Vorne zu Hoch!! Bionix BMW 7er, Modell E38 16 27.03.2007 17:16
Hoch im Norden! EETarga Mitglieder stellen sich vor 0 14.12.2006 19:13
Ölstand zu hoch didi735 BMW 7er, Modell E32 25 01.04.2003 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
