Alt 25.11.2008, 09:54   #1
interflyer
Fahrzeug: bmw 735 i (e 32) 06/1992
Standard luft im system...?
hallo forumler,
kurze frage; die temperaturanzeige im e 32 - in diesen tagen - geht auch im längeren normalfahrbetrieb nicht über den ersten strich hinaus. lediglich in kurzen staus - stadtverkehr - bequemt sie sich zur mitte hin.
ich hatte im sommer mal das problem mit der wasserpumpe - wurde ausgetauscht - anschließend fehlte wasser (habe ich nachgefüllt bis meldung nicht mehr kam). möglicherweise ist luft im system oder der thermostat hat ne macke. kann sich jemand näheres vorstellen? oder sollte ich nur mal entlüften und ggf. frostschutz nachfüllen und sehen was passiert. schon mal danke fü+r eure antworten.
gruß
interflyer
interflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2008, 10:13   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Vermutlich ist das Thermostat immer offen. Deshalb wird das Kühlmittel ständig durch den grossen Kreislauf gepumpt und zu viel gekühlt. Im Stand fehlt der Fahrtwind, der die Wärme vom Radiator abtransportiert, deswegen geht die Kühlleistung zurück und die Temperatur steigt etwas höher.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 25.11.2008, 20:55   #3
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Würde auch sagen, das das Thermostat der Übeltäter ist,
am besten mal ausbauen und die Fnktion prüfen mit kochendem Wasser
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2008, 21:02   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Vergess das mit dem kochendem Wasser....
son Thermostat ist nicht so teuer. Besorg dir ein neus und gut ists...
Der zweite Umbau, gerade bei einer derartigen Fehlerbeschreibung ist da ziemlich sicher.
Macht nur zweimal schmutzige Finger..
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2008, 06:50   #5
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Man kann das Thermostat auch überprüfen ohne es auszubauen.
Wenn der Motor nicht seine 90° erreicht hat, fühle ob beide Schläuche die rechts und links oben und unten in den Kühler gehen warm sind. Wenn dies der Fall ist, dann steht das Thermostat offen und das Kühlwasser läuft ständig über den großen Kreislauf.
Ich hoffe man kann es verstehen
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2008, 18:51   #6
interflyer
Standard also thermostat...
hi zusammen,
also ich danke euch allen, man kann sich wirklich auf unsere community verlassen. oiso werd ich das mal am we prüfen und dann ggf. dem thermo zu leibe rücken. richtig, hätte man gleich... aber hat seinerzeit nicht gemuckt.
also thx nochmal und ich poste das resultat für evtl. "leidensgenossen".
grüße an alle
interflyer
Motorraum: Luft im Kühlwasserschlauch (?) TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 6 09.07.2008 05:54
HiFi/Navigation: Umrüstung - Stereo System auf HiFi System. Sebek BMW 7er, Modell E38 1 20.01.2008 12:42
Innenraum: warme Luft Fireball BMW 7er, Modell E38 3 19.07.2007 13:23
Motorraum: Luft im Sichtschlauch TheTransporter BMW 7er, Modell E38 1 11.12.2006 13:51
Kalte Luft! House BMW 7er, Modell E32 11 08.01.2003 13:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
