Alt 01.03.2007, 15:51   #1
Superb
Benutzerbild von Superb
Fahrzeug: E39,E34
Standard Motorola PRX-C451 autotelefon? Diverse kabler usw..
I need help with the Motorola PRX-C451 -autotelefon, i think this was used in E34 M5 also with E32.
Do anyone have original users manual or electrict plans? Perhaps parts for sale?
Every tip and hint is useful. Planning to install it to E34.
Geändert von Superb (28.03.2007 um 19:03 Uhr).
Superb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2007, 17:05   #2
Superb
Fahrzeug: E39,E34
any help please?
Alt 24.03.2007, 18:08   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von Superb Beitrag anzeigen
any help please?
Hi Superb
Leider verstehe ich kein englisch und weis nicht was du fragst! verstehe nur dass du ein Telefon einbauen willst.
Gruß Reinhard
Alt 24.03.2007, 18:11   #4
Superb
Fahrzeug: E39,E34
Hi!
I need information about the telephone, all sort of information is needed. The wires, pins, etc... Also fotos of the complete installations is needed! Thanks!
Hallo! Ich benötige Informationen über das Telefon, alle Art der Informationen bin erforderlich. Die Leitungen, die Stifte, die usw.... Auch fotos der kompletten Installationen ist erforderlich! Danke!
Alt 24.03.2007, 20:32   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi Superb
Könnte dir der Anhang helfen????
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Tel. Anschluss.doc (335,0 KB, 34x aufgerufen)
Alt 24.03.2007, 21:36   #6
Superb
Fahrzeug: E39,E34
Sind diese 2 Stecker phamiliar? Ich fand sie von der Rückseite des Autos
Are these 2 connectors phamiliar? I found them from the rear of the car (trunk)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img292.imageshack.us/my.php?i...boot002qt3.jpg
was über diese? (off topic.. sorry)
automatik-wahlhebel:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img292.imageshack.us/my.php?i...tors010ti8.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img161.imageshack.us/my.php?i...tors007sm7.jpg
diese 2 wurden getrennt, obgleich sie zusammen paßten. Kein realer Unterschied zum Auto.
these 2 were separated, although they fit together. No real difference to the car..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img161.imageshack.us/my.php?i...ors006mox8.jpg
These 2 are from motronic-box.. any ideas?
PS: Danke für die document!!
Geändert von Superb (24.03.2007 um 21:43 Uhr).
Alt 24.03.2007, 23:12   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi Superb
Der weisse Stecker ist für DWA Neigungsalarmgeber, der dicke Kabelbaum darunter ist für die Lautsprecher. Der Blaue Stecker könnte bei der Alpine Endstufe verbaut sein.
Der 3pol Stecker mit den Farben SW/WS = Tachosignal, GR= KLemme 15, BR= Masse, steck beide zusammen!
E-Box: 2pol Dtecker ist Temeraturfühler für E-Boxlüfter, der 4pol mit den 3 Kabeln ist für den Lüftermotor, der ist bei dir nicht vorhanden.
Von welchen Fahrzeug stammen die Bilder?? und Baujahr????
Gruß Reinhard
Alt 24.03.2007, 23:28   #8
Superb
Fahrzeug: E39,E34
Ok...
DWA Neigungsalarmgeber ?
Was dieses Mittel?
ich wunderte gerade, mich wenn irgendwelche von denen mir bei der Installation des Automobils-telefon heraus helfen können. Ich denke, daß es ein stecker gibt, das in den Abbildungen vermißt, ich müssen schauen, wenn ich eine Abbildung von ihm habe.
Ja es gibt nicht einen Ventilator im Motronickasten! Dank sehr viel für Hilfe!
E34 535iA -03/90 mit ASC (EML) , original DWA !
Alt 24.03.2007, 23:40   #9
Rottaler2
† August 2007
Hi Superb
Neigungs Alarm Geber: wenn jemand Reifen stehlen will, dann wird Alarm ausgelöst wenn der Wagen auf einer Seite höher als 3cm mit Wagenheber gehoben wird! Warum hast du Stecker von ABS/ASC weg??
Gruß Reinhard
Alt 25.03.2007, 00:02   #10
Superb
Fahrzeug: E39,E34
Ich schätze den 1990, das wahlweise freigestellten Extrakosten für das DWA war. Kann es später angebracht werden?
Sie bedeuten das ABS/ASC-box? Dieses Photo wurde auf letzten Winter hier auf Finnland gemacht. Ich brachte eine Leitung für eine elektrische Heizung innerhalb des Autos an. Ich mußte alle Kästen entfernen. Sie können die Motorblockheizung auch hier sehen:
An den kalten Wintertagen hier in Finnland, möchten Sie nicht Ihre Maschine auf -30 anlassen Celsius ohne vorzuwärmen. Diese Maschine und innenraum Heizung ist viel preiswerter als ein reales Webasto. (und einfacher, auch anzubringen)
Verstehen Sie irgendwelche dieses babelfish-deutch?
Elektrik: Autotelefon Motorola 2000 walter0211 BMW 7er, Modell E38 1 14.02.2007 08:55
E32-Teile: Hörerhalter für Motorola Autotelefon Backtotheroots Suche... 1 19.11.2006 19:13
Autotelefon (Motorola) freischalten TauRo BMW 7er, Modell E38 0 06.04.2005 15:08
Autotelefon Motorola V50 Elmar BMW 7er, Modell E38 7 17.01.2003 13:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
