Alt 26.11.2008, 07:53   #1
WaldiWiesbaden
Benutzerbild von WaldiWiesbaden
Fahrzeug: BMW F01 - 740i (07.10)
Standard Motorleuchte
Hi Zusammen,
nun ist meine Motorleuchte wieder an. D. h. die Abgaswerte sind schlecht. Ich habe diesbezügl. vor kurzem die Nockenwellensensoren tauschen lassen. Die waren lt. Fehlerspeicher defekt - Bank 1 ind Bank 2. Danach hatte ich ca. 700km Ruhe. Dann ging sie weider an. Fehlerspeicher: sporadische Fheler - Gemisch zu mager... BMW hat den Fehler gelöscht und gemeint, dass sie beim nächsten Mal den Wagen einen ganzen Tag brauchen, damit sie prüfen können, ob der Ansaugtrackt dicht ist. Es könne sein, dass er von irgendwo her Luft zieht.
Hat jemand eine Idee? Leistungstechnisch ist keinerlei Unterschied zu spüren.
Ist mein 740i mit 4,4l MJ2000
Sascha
Wer bremst, verliert!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.BMW-Drivers.de
WaldiWiesbaden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2008, 08:22   #2
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo Sascha!
Bei meinem 744er hatte ich das Problem auch. Hab die Schläuche die nach dem LMM zum Block gehen kontrolliert und habe gesehen das einer der beiden kleine Risse hatte. Schau dir das bei dir mal an, vielleicht ist dort dein Problem zu finden.
Wobei LMM sicher mal eine gute Anlaufstelle ist.
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2008, 13:31   #3
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Schau bitte auch mal genauer Interner Link) hier nach. Es könnten Folgefehler sein... Adaptionswerte, Nebenluft etc.
Letztendlich war es bei mir dieser Kennfeldthermostat... siehe Bilder dort.
Warum das nun mit den Adaptionswerten zusammenhängt und die MIL Leuchte kam... kann ich mir nicht so recht erklären.
Bj. auch 10/2000 !
Gruß N.
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2008, 17:39   #4
V8 Driver
Fahrzeug: Mercedes W203
Ich tippe auf eher auf Membran b.z.w Kurbelentlüftungsventil.öl kommt in den Verbrennungsraum und daher stimmt das Gemisch nicht guck mal ob er hinten blau qualmt, bei mir kam die selben Probleme mit der ABgasleuchte dann Fehler angezeigt Gemisch zu Mager.
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
V8 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2008, 10:15   #5
WaldiWiesbaden
hört sich plausibel an. Wobei ich bisher keinen Ölverbrauch feststellen konnte...
Ich prüfe am WoE bei Tageslicht mal die Ansaugschläuche und achte auch auf die Abgasfarbe.
Sascha
Alt 30.11.2008, 08:00   #6
WaldiWiesbaden
sodele... was ich als Laie sehen konnte... sämtliche Schläuche sehen tip top aus... geschmeidig, keine Ermüdungserscheinungen und auch fest angezogene Schlauchschellen...
momentan ist die Leuchte wieder aus... Ich werds weiter beobachten... aber ich glaube sie ist immer erst in Situationen angegangen, in denen ich den Kickdown genutzt habe... kann mich aber auch täuschen...
Sascha
Gas-Antrieb: Erneut Motorleuchte, div. Fehler im Speicher Netjoker BMW 7er, Modell E38 9 21.08.2009 17:51
Abgasanlage: Gelbe Motorleuchte - Feuchtigkeit? Claus BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2008 18:36
Elektrik: Motorleuchte geht an bei LPG Toni.pt BMW 7er, Modell E38 10 04.11.2007 12:43
gelbe motorleuchte tobel BMW 7er, Modell E38 7 27.02.2007 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
