Alt 30.11.2008, 21:21   #1
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Ärger Elektrische sitze und Spiegel gehen nicht mehr
ich könnte so ko.....
Ich hab heut ein El. Heckrollo in den B12 gebaut, funzt alles perfekt. Also eingebaut, Mittelkonsole raus... und da isses passiert
Fahrersitz hab ich ganz nach unten gefahren und ganz vor, dann die Mittelkonsole hinten ausgebaut. als es ausgebaut war, fuhr ich den sitz nach hinten, ein stück fuhr er nach hinten, und dann ging nix mehr.... ja garnix mehr geht.....
Weder sitz, noch die Spiegeln.....
Hab Sportsitze mit memory....
Hat jemand ein tipp, wie ich den sitz hoch bekomme, dass ich an die kabeln und schrauben der sitz komme..... da ist so wenig platz
hab schon die suche gequält, aber schlau werd ich nicht draus....
Sicherungen geprüft, relais muss ich guggn welches genau ist....
kann mir jemand helfen?
Alt 30.11.2008, 21:50   #2
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Schon den Großen Stecker geprüft, der aus dem Teppich hin zum Sitz geht? (Wenn Du ran kommst) Kann ja sein, dass er sich beim nach vorn fahren irgendwie verkantet hat und beim zurückfahren hast Du ihn dann rausgezogen.
Weil wenn du Memo hast, regelt das Steuergerät glaub ich auch die Außenspiegel und das Steuergerät bekommt Strom über den Stecker aus dem Boden.
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2008, 21:52   #3
Swordy
Das will ich überprüfen, genau...
nur ich komm so schlecht ran, sehe den kaum, da von vorne das Memorymodul ist, und von hinten sehr schlecht zu sehen ist.....
darum will ich erstmal fragen, ob man manuell den sitz nach oben fahren kann und dann kommt man leichter ran.....
Alt 30.11.2008, 21:55   #4
stefzz
TRX Fan
Ach ja,
wenn der Sitz ganz vorn ist müsstest Du die Blende an der der Verstellungsschalter ist abbekommen, indem Du vorsichtig die Schalter abziehst und vorn und hiten an der Blende die Beiden Torxschrauben löst (T20).
Danach noch eine Kreuzschraube wo die Schalter gesessen haben einen Klips hinten (in der nähe der hinten Torxschraube) und einen unten. Dann könntest du mit etwas glück an den Stecker kommen wenn es daran liegt.
Alt 30.11.2008, 21:59   #5
stefzz
TRX Fan
Ich hab die beiden Torx nochmal Rot markiert.
Bessers Bild hab ich leider grad nicht zur Hand.
Dateityp: jpg P1010058ffff.jpg (103,6 KB, 16x aufgerufen)
Alt 30.11.2008, 22:03   #6
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
zieh die Kopfstütze raus und dreh die zwei Schrauben raus mit denen der Sitz am Boden verschraubt ist (Sitzschiene Fondseite). Das sind Außentorx, funktioniert aber auch mit einer 11er Nuss.
Dann kannst Du den ganzen Sitz nach vorne klappen und kommst schön an's Memorystg.
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2008, 22:06   #7
Swordy
das problem ist, dass der sitz schon ein stück nach hinten gefahren ist und somit die schrauben hinten ein wenig verdeckt sind... sonst hätts ich getan... das wäre das erste was ich getan hätte!
Jau... Ich werd mal versuchen, die Blende abzubauen und so an den Steckern zu kommen !
Alt 30.11.2008, 22:12   #8
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
die blende is hinten noch mit ner niete befestigt. die muss raus, sonst reißt du den mist ab.
eventuell warens auch zwei nieten. die eine noch in der mitte unten. weiß ich aber nimm genau
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2008, 22:16   #9
stefzz
TRX Fan
Wenn das alles nix bringt, kannst Du es wie Domi schon sagte, mit nem 11er Ringschlüssel probieren, anstatt mit ner Nuss. Ist zwar fuckelig aber meine letzte Alternative die mir einfällt.
Gute Nacht
Gruß Stefan
Geändert von stefzz (01.12.2008 um 12:35 Uhr).
Alt 30.11.2008, 22:22   #10
Domi
Du kannst es natürlich versuchen aber wenn der Sitz unten ist befürchte ich Du musst Dir mehrfach die Hand brechen um auf dem Weg an die Stecker zu kommen!
Ohh, das ist natürlich garnicht gut.
Ich hoffe Du musst Dir nicht noch den Kopf zerbrechen wie Du die Schrauben da raus bekommst...
Elektrik: Elektrische Sitze und Sitzheizung vo. Nachrüsten sabekkk BMW 7er, Modell E38 7 12.06.2007 21:04
Scheibenwischer gehen nicht mehr cengiz BMW 7er, Modell E38 4 03.02.2007 02:18
Elektrik: Fernbedienung Alarmanlage und Komfortschliessung gehen nicht mehr abenson BMW 7er, Modell E32 18 19.12.2006 20:20
Elektrische Sitze kann ich nicht ausbauen da kein Strom mehr im Schlachtfahrzeug!!! MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 9 13.08.2006 00:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
