26.11.2008, 21:21
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Telefonnummernspeicher...
Hallo!
Verfügt der E38 über einen Speicher für die Telefonnummern oder kann man die nur auf der Karte speichern?
Mfg
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
27.11.2008, 15:46
Youngtimerfan
Fahrzeug: E32-735iA
Servus,
glaube man kann auch ein paar Nummern auf dem Telefon direkt speichern.
Anleitung raussuchen.
Chicano
Lieber eine Taube auf dem Dach als eine Stumme im Bett!!!
28.11.2008, 07:06
Fahrzeug: BMW F01 - 740i (07.10)
Zitat von Chicano
Servus,
Chicano
yepp - das geht... habe ich auch noch vor mir... steht in der Telefonanleitung beschrieben. Macht aber auf der SIM Karte mehr Sinn...
Da lobe ich meinen E60 mit Bluetooth... Das Ding übernimmt vom Blackberry alles auf den Bordmonitor... immer alle Nummern parat.
Sascha
28.11.2008, 20:53
Fahrzeug: E38-730i(95)
Ja, Du kannst im Telefonspeicher Nummern ablegen.
Dazu musst beim einprogrammieren der Nummer die Platznummern 100 - verwenden.
Dann kannst auch über die unteren beiden Tasten am Lenkerad (oder ist das ein Extra das nicht alle haben? ka) die Nummern abrufen.
Steht in den Anleitungen beschrieben, aber saublöd über zwei Unterschiedliche Verteilt.
29.11.2008, 01:02
Das speichern ist ne ewige Fummelei, habs mal gemacht, kann aber im Mment nicht sagen, wie das ging, erst wenn wieder daheim bin, wo irgendwo ne Anleitung rumliegt. Gibts aber auch im Forum hier...
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
02.12.2008, 23:44
Hallo und danke für eure Beiträge...
Hab meine Anleitung zur Hand genommen und es so versucht aber ohne Erfolg...
Den Namen kann ich eingeben und dann wird bestätigt, es steht im Display der Anbieter und dann wird die Nummer eingegeben und wieder bestätigt, nur dass es jetzt nicht so weiter geht wie in der Anleitung beschrieben... Es wird einfach nichts gespeichert.
Hat jemand eine Idee?
