Alt 02.12.2008, 18:49   #1
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Standard Schalter Sitzheizung
Abend,
ich hatte vor kurzem schon mal angefragt wegen dem Schalter. Problem ist, dass auf der Beifahrerseite weder Sitzheizung noch Lordosenverstellung gehen. Jetzt ist mit eine Fragen in den Sinn gekommen ! Kann es sein, dass da mal jemand die Stecker vertauscht hat ? Weil der für die Lordose nicht geht und nicht leuchtet und der für die Heizung nur leuchtet wenn man in eine der beiden Heizpositionen drückt. Aber in die falsche Richtung. D.h. leuchtet nicht bis in eine Position und dann leuchtet das Lämpchen für die andere Position. Welches ist der richtige Stecker ? Ich glaube einer war blau und der andere schwarz.
Danke im Voraus für Ideen
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2008, 18:57   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Sitzheizungschalter ist der zum Cockpit und der Lordose ist der nach hinten.
Beide Leuchten wenn Licht an ist, beim Kippen des Sitzheizungsschalters geht dann die entsprechende Leuchte stärker an.
Ich Tippe in beiden Schaltern auf Kontaktschwierigkeiten, entweder neu oder aufmachen (Vorsicht es springen ein paar Teile durch die Gegend) und Kontakte reinigen.
Gandalf
Alt 02.12.2008, 20:00   #3
TS1304
E32-Liebhaber
Was welcher Schalter ist, ist klar. Sind ja auch Piktogramme darauf. Es ging um die Stecker. Sind die zu verwechseln ?
Alt 02.12.2008, 20:57   #4
TS1304
E32-Liebhaber
Weiss keiner was bezüglich den Steckern ?
Alt 02.12.2008, 21:14   #5
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Also ich bin mir relativ sicher dass man die Stecker nich "verpolt" einbauen kann, da der Stecker entsprechend geformt ist.
Allerdings kannst Du das (auch selber) sehr einfach prüfen indem du die Stecker ausbaust.
Sind nur gesteckt, mit etwas fummeln und einem (besser zwei) spitzen Schlitzschraubenzieher kann man die nach oben raushebeln.
Vielleicht isteiner auch gar nicht angeschlossen.
Prüfen kannst Du die Schalter ja indem Du die von der Fahrerseite probehalber anklemmst. (Ich denke die passen)
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2008, 21:51   #6
TS1304
E32-Liebhaber
Dominik
Grüss dich "Nachbar",
na da werd ich mal Hand anlegen. Hatte schon mal nen anderen Schalter drin, der angeblich gehen sollte, aber war auch nicht besser.. Verpolen meinte ich nicht, sondern die Stecker für Lordose und Heizung zu vertauschen.
Alt 02.12.2008, 21:57   #7
elDudereeno
na da werd ich mal Hand anlegen. Hatte schon mal nen andere Schalter drin, der angeblich gehen sollte, aber war auch nicht besser.. Verpolen meinte ich nicht, sondern die Stecker für Lordose und Heitzung zu vertauschen.
Ich weiß was Du gemeint hast.
Das verkehrte Leuchten des Schalter klingt aber eher wie verpolt, was ja nich geht
Falsch Anstecken geht denke ich alleine aus dem Grund nicht weil die Kabel vom Sitzheizungsschalter zu kurz sind (bei mir zumindest)
Den kann man nicht nach hinten würgen.
Obs vom mechanischen passt weiß ich auch nicht. Glaube aber nicht, da der Stecker schon extra mit "Prisma und Quader" (oder so) aufgebaut ist.
Denke da haben die schon einen Schutz eingebaut.
Dominik
Elektrik: Schalter Sitzheizung reparieren -Anleitung Erich BMW 7er, Modell E32 14 14.10.2011 15:55
Innenraum: Schalter Sitzheizung BMWe38 BMW 7er, Modell E38 6 21.03.2007 15:36
Innenraum: Wer kann mir helfen ? Facelift-Sitzheizung-Schalter 735iA BMW 7er, Modell E38 21 26.02.2006 17:13
Suche Schalter für Sitzheizung MAriohr Suche... 1 23.04.2004 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
