Alt 01.12.2008, 20:14   #1
deressener
Standard Wagen springt nicht an
Habe vorhin angehalten um zu tanken. Als ich dann wieder starten wollte, war zwar die komplette Elektrik betriebsbereit aber vom Anlassen nichts zu hören. Habe dann mehrfach versucht zu starten - ohne Erfolg -
Ich habe dann die Batterie komplett abgeklemmt, fünf Minuten gewartet und mein Wagen startete wieder.
Jetzt würde ich o.g. Problem gerne verhindern, aber wo fange ich an zu suchen???
Gruß Rainer
Alt 01.12.2008, 20:30   #2
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
evt war der kontakt an der batterie zu schlecht (hatte ich auch schon mal, beim startversuch ist dann alles zusammengebrochen)
Alt 01.12.2008, 20:38   #3
deressener
Die Kontakte waren vollkommen in Ordnung. Habe ich ja beim anschließenden abklemmen der Batterie selbst gesehen. Die Waren fest und sauber.
Gruß, Rainer
Alt 01.12.2008, 20:50   #4
huskimarc
meine haben damals auch sauber ausgeschaut.... beobachte es einfach mal weiter...
Alt 01.12.2008, 20:53   #5
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
Bei mir war es ähnlich. Hab die Batterie nicht abgeklemmt, sondern so gewartet. War das DME Relais. Einfach mal Service Mobil rufen und auslesen lassen. Wenn er nicht auslesen kann, dann soll er die Spannung messen am DME Relais. Wenn es das ist dann haben die auch neue dabei. Kostet so um die 17€.
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2008, 15:58   #6
deressener
Hi
Jetzt würde ich noch gerne wissen wofür das DME Relais zuständig ist, wo es verbaut ist und welche Spannung am Relais gemessen werden sollte.
Gruß Rainer
Alt 02.12.2008, 18:21   #7
Timo S.
Benutzerbild von Timo S.
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Hi, ich habe zur zeit das selbe Problem. Es könnte auch der Zündanlassschalter hinter dem Zündschloß sein oder der Magnetschalter am Anlasser (gibt es nur komplett mit Anlsser). Das mit dem DME Relais ist mir neu. Wo soll das sein?
Timo S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2008, 15:42   #8
Norminator
WILD FOREVER
Benutzerbild von Norminator
Fahrzeug: 730i E38 Schalter 12/94
Hi
ich häng mich mal mit dran.
Wollt heut morgen losfahren - nichts
Der Anlasser dreht nicht, ansonsten geht alles.
Hatte auch noch keine Zeit zu schauen aber wtf ist ein DME Relais?
ach so: ist das normal, daß man den Zündschlüssel linksherum unendlich lange drehen kann
Gruß Norminator
Norminator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2008, 16:29   #9
Baxbie
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Kontrolliert auch mal die Bordspannung im freigeschalteten Menü, wenn sie dramatisch absinkt, ist es sogar sehr wahrscheinlich das bei dieser Witterung mögliche Batterie Sterben. Hatte ich vor einem Jahr auch.
Baxbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2008, 16:39   #10
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ja sicher... wieviel auto´s kennst denn noch wo das geht?
Code YRGJHSDTHILK
Motorraum: Wagen springt nicht an wuermchen70 BMW 7er, Modell E38 18 24.03.2008 11:31
Elektrik: Wagen springt nicht an HILFE biemer BMW 7er, Modell E38 2 27.04.2006 11:22
Wagen springt nicht immer an!! 28er BMW 7er, Modell E32 3 22.11.2004 15:46
Wagen springt nicht an Driver BMW 7er, Modell E32 9 02.05.2003 10:50
Wagen springt nicht mehr an Moertelmann BMW 7er, Modell E32 4 28.02.2003 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
