Alt 03.04.2011, 22:37   #1
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Standard Navi MK4 ohne Stimme
hallo,
ich habe folgendes problem! ich hatte eine 98iger 740 il und hatte da ein mk4, 16:9 monitor und das richtige videomodul verbaut.
jetzt habe ich einen 2001er 740 il und habe alles von dem anderen umgebaut. alles funktioniert bis auf die navi stimme.bei dem adapter waren an dem alten kabelbaum 2 silber farbende stecker und an dem jetzigen nur einer. gibt es noch einen anderen adapter oder habe ich was falsch gemacht? wer kann mir helfen?
bei einer probefahrt mußte ich auch feststellen das er nicht genau anzeigt, sondern wieder daneben "im feld fährt" und nicht auf der straße.
ich sage schon mal danke
gruss Michael
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2011, 23:40   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Als kleine Ergänzung, beide Fahrzeuge haben DSP, beide Fahrzeuge sind FL. Und das BM54 sollte evtl. auch erwähnt werden. Wobei ich grad nich so schlüssig bin welches BM vorher in dem 2001er war.
Stefan
StefanP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2011, 00:11   #3
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Ich habe in meinen ja auch BM54 und MK4, als meine Navistimme nach Einbau vom CarPC weg war, hatte ich auch erst alles andere in Verdacht.
Bis ich festgestellt hatte das der Stecker "Soundsystem" am OG-NG Adapter um 180° falsch eingesteckt war
Lg Franz
Dateityp: jpg Adapter.jpg (65,0 KB, 40x aufgerufen)
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2011, 07:57   #4
750zxr740il
hallo,
ich finde den fehler nicht! das navi findet auch keine satelliten keine stimme. ich habe keine lust mehr. kann mir jemand helfen?
danke
gruss michael
Alt 10.04.2011, 21:16   #5
750zxr740il
Standard Stimme wieder da
hallo,
eine gute nachricht: stimme vom navi funzt wieder.
schlechte nachricht: cd wechsler ohne klang und navi findet keine satelliten.
hat denn keiner einen tip für mich?
gruss
Michael
Alt 10.04.2011, 21:32   #6
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Warum schreibst du nicht, was du gemacht hast, dass die Stimme nun wieder da ist?
Das wird vermutlich damit zusammen hängen, dass der CD-Wechsler jetzt nicht mehr geht.
Wie soll man dir denn helfen, wenn du keine Infos raus rückst!?
Einfallsreiche Signatur
Alt 10.04.2011, 22:21   #7
750zxr740il
das hat opa12 doch vorgeschlagen. der cd wechsler ging vorher auch nicht. ist vielleicht jemand aus meiner gegend hier, der mir dann praktisch helfen kann.
gruß
Michael
Alt 30.04.2011, 22:13   #8
750zxr740il
Standard Navi ohne Stimme
hallo,
heute wieder einen fehler ausgemerzt, der cd wechsler wurde durch ein adapter kabel zum laufen gebracht. ich habe das kabel aus meinem 98 iger ausgebaut und in den 2001 er wieder eingebaut.
mein problem mit dem mk4 ist immer noch nicht gelöst. ich habe den rechner nochmal in den 98 iger verbaut und dort ging er, kann es sein das mein kabel zur antenne kaputt ist? den mk3 den ich noch habe ging auch nicht.
wo ist die gps antenne verbaut?
gruss Michael
Alt 30.04.2011, 22:19   #9
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
antenne is unter der hutablage, hol dir ne neue, die kabel gehn gern am stecker kaputt.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2011, 22:37   #10
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Du hast die Antennenstrippe vom GPS-Modul auf den MK4 umgesteckt?!
Wie Verbrauchssignal vom e38 ohne Navi in den 4:3 Boardmonitor mit MK4 bekommen? the_bob BMW 7er, Modell E38 4 28.06.2010 23:55
Elektrik: Navi ohne Stimme und Fahrer-Führung ahnungslos BMW 7er, Modell E38 11 26.06.2005 19:47
MK4 ohne Stimme WARUM??? PETZ BMW 7er, Modell E38 7 13.10.2004 08:29
Elektrik: Navi-Stimme?! 7er Fan BMW 7er, Modell E38 2 21.06.2004 18:25
Navi MK2 Stimme??? Neumi BMW 7er, Modell E38 5 20.01.2003 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
