Alt 13.10.2017, 00:19   #1
TwiisTlFaiinlT
Fahrzeug: E38 740i 12.98
Standard E38 startet nach Vanosreparatur nicht mehr..
Schönen guten Tag.
Ich bin seit 6 Monaten stolzer Besitzer eines 740i E38 . Als ich den Dicken von dem Verkäufer abgeholt habe, hat die Vanos schon das Geräusch gemacht als wäre es Zeit die Dichtringe zu wechseln. Der Dickte ist Scheckheft gepflegt und hat schon neuen Kettenspanner, Schienen, Ketten usw gekriegt. Leider haben sie damals die Vanos nicht mitgemacht, also hab ich mich im Internet erkundingt und eine Anleitung von Beisan gefunden und sie gründlich durchgelesen. Nach 6 Monaten hat mich das geklacker so genervt das ich gedacht habe jetzt oder nie also hab ich es vor 6 Tagen in aller ruhe mit meinem besten Kumpel in Angriff genommen. Wir haben alles nach der Anleitung auseinander gebaut und alles wieder zusammen so wie es in der Anleitung vongegeben ist. Dann gestern Abend der schreck wir wollen den Dicken starten. Er versucht mit aller Kraft zu starten aber es hört sich so an als wenn er nicht Zünden würde. Er rödelt sich zu Tode sodass mir das selbst schon Wehtut..:
Jetzt zu meiner Frage
Hatte schon jemand von euch das Problem das er nach der Vanosreparatur das Problem hatte das er nicht angesprungen ist? Morgen wollen wir ihn mal auslesen und gucken was er für ein Fehler rausrückt...
TwiisTlFaiinlT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2017, 10:27   #2
bjoern2206
Benutzerbild von bjoern2206
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
Schau mal hier.
hatte wir erst kürzlich.Interner Link)  Link
bjoern2206 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2017, 12:58   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von TwiisTlFaiinlT Beitrag anzeigen
....das ich gedacht habe jetzt oder nie also hab ich....
Du hättest es bei NIE belassen sollen, den meisten fehlt die Erfahrung und das Spezialwerkzeug.
Du kannst alles nochmal ausbauen und nach TIS neu anfangen, aber langsam.
M f G
Alt 14.10.2017, 16:15   #4
TwiisTlFaiinlT
Ja nach 2 tagen Recheche sind wir herausgefunden das die Steuerzeiten nicht stimmen wieso auch immer...
Wir haben als wir ihn auseinandergebaut haben durchgedreht und die Nockenwellenabstecker auf die Nockenwelle gemacht. Da ich aus NRW komme und ich niemanden aus meinem Freundeskreis kenne der sich damit auskennt die Steuerzeiten richtig einzustellen werde ich die ganze Geschichte wohl einer Werkstatt in die Hand drücken.. Zudem kommt noch dazu das mein Urlaub auch rum ist und ich das Auto so schnell wie möglich wieder brauche da ich drauf angewiesen bin.
Wenn irgendwer noch Ideen hat für eine " schnelle " Reperatur bzw Steuerzeiteneinstellung bin ich für jede Idee offen
Alt 14.10.2017, 16:38   #5
Frag mal den Christian in Bochum - ist auch Forumsmitglied ... und absolut fair.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-knapp.de/Willkommen%21.html
oh - ist doch 200 km weit weg ..... nicht grad um die Ecke
Alt 14.10.2017, 18:04   #6
TwiisTlFaiinlT
Danke für den Vorschlag. Aber ja 200km das ist schon schwierig da der dicke nicht läuft.. Ich könnte mir in meiner momentan Situartion selbst in den Ar... tretten das man sich an solche Sachen "rantraut" und er dann nicht anspringt..
Kann mir jemand sagen bzw hat schon jemand die Erfahrung gemacht was das Einstellen der Steuerzeiten + Vanos in einer Werkstatt ( Bmw und Freienwerkstatt ) ungefähr kostet? Da ich ja alle Gummidichtungen gekauft habe kann die ja eigenlicht wiederverwendet werden( sind ja erst 2 Tage alt )
Alt 14.10.2017, 18:27   #7
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Ich habe in ner freien für Steuerzeiten einstellen, sowie Demontage / Montage Nockenwellenrad Bank 1 grad 415€ Brutto bezahlt. War ein m60b40, der Aufwand ist aber im großen und ganzen ähnlich.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2017, 21:02   #8
TwiisTlFaiinlT
Okey danke also denke ich mal da ich den m62tu fahre werde ich um die 1.000 Euro los sein vielleicht auch ein bisschen mehr oder weniger ...
Alt 16.10.2017, 18:43   #9
TwiisTlFaiinlT
Moin moin.
Sonntag um 13:30 haben wir uns entschieden den Ventildeckel und den Kettenkasten nochmal runterzurupfen. Und was sehen meine Augen da? Die Zündgeber an der Nockenwelle die eigentlich auf Ot stehen sollte ( das werkzeug womit du das einstellt ) standen 180° versetzt das heißt er konnte nicht starten. Wir wissen nicht wieso weshalb oder warum er sich verstellt hat oder was wir vergessen haben aber wir haben es dann korrigiert. Er ist um 22:10 zum Leben erweckt worden und schnurrt wie niezuvor. Unglaublich was eine funktionstüchtige Vanos mit meinem Motor macht er läuft so ruhig er hat nurnoch ein minimales klackern, das wird vielleicht nach 300 km wegsein da die Vanos erst eingefahren werden muss.
Wollte mich nur nochmal für die Hilfe bedanken.
Alt 16.10.2017, 19:18   #10
Tja - DAS ist das Forum !
Motor startet nach codieren nicht mehr Uwe_7 BMW 7er, Modell E38 2 02.01.2017 14:11
Motorraum: Startet nicht mehr nach Drosselklappen-Reinigung tatuetata2112 BMW 7er, Modell E32 1 04.08.2014 01:17
Startet nach Batteriewechsel nicht mehr 7ere38 BMW 7er, Modell E38 32 31.12.2011 00:02
Motorraum: V12 startet nach Motorwäsche nicht mehr 750iFlying BMW 7er, Modell E32 4 11.04.2010 18:06
Motorraum: Startet nicht mehr nach laengerer Fahrt jmj BMW 7er, Modell E32 3 14.07.2006 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
