Alt 27.05.2003, 23:15   #1
Maziar49
Mehr POWER RRR...
Benutzerbild von Maziar49
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Standard Springende Tankuhr
Hallo aller seits,
Ich habe bis vor kurzem immer das Problem gehabt, dass die Tank und Tempraturanzeige immer hin und her gesprungen haben und selten die richtige Werte angezeigt haben.
Vor einigen Tagen habe ich dann einpaar Lampen austauschen wollen und abgesehen davon, dass ich beim Wiedereinbau des Lenkrades meinen Blinkerschalter beschädigt habe, sodaß er nicht mehr beim Züruckdrehen des Lenkrades ausgeschaltet wird und muß jetzt per hand gemacht werden, habe ich die anschlußstellen der Tank und temp.-Uhr an der Rückseite der Platine etwas mit Zange zusammen gedrückt, sodass die Pins jetzt fest in ihren Plätzen sitzen und
**Wunder***
Seitdem funzen die beiden wie neu und zeigen auch die richtige Werte.
Ich dachte vielleicht haben anderen auch das Problem und diesen Tipp könnte viellecht helfen.
Übrigens das dürfte auch bei Tacho und Drehzahlmesser funktionieren, soweit es an die Anschlussstellen leigt.
Maziar
[Bearbeitet am 27.5.2003 um 00:20 von Maziar49]
MAZIAR
Maziar49 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
