Alt 29.05.2003, 18:49   #1
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
Standard Blinkermitnahme und Türeinstellung
mahlzeit.
mal 2 fragen:
1) wie kann ich beim 7er die tür einstellen, wenn sie etwas hängt, also beim schließen immer ein bisschen angehoben werden muss und nicht mehr einfach so ins schloss fält??
2) wenn ich links blinke, abbiege geht teilweise seit gestern der blinker nicht mehr mit aus, wenn das lenkrad wieder total gerade ist, obwohl ich es voll eingeschlagen hatte... kennt jemand das problem? schleifring?
blinkermitnahme?
gruss und prost auf den vatertag!
patrick
Patrick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2003, 06:56   #2
R1200rs
Fahrzeug: E38-730dA + E65-740dA
Hi Patrik !
a) Finger weg von der Tuereinstellung, lass dies vom Spezialisten machen. Das ist gar nicht einfach und wenns
falsch gemacht wird, hast Du Windgeraeusche.
b) Blinkermitnehmer defekt. Neuer Hebel.
Gruesse
Mark
R1200rs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2003, 10:32   #3
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Standard Hallo Patrick
Sollteste Deinen Kumpel zur Verantwortung ziehen... er hat doch die Tür ausgebaut, als Ihr die Kotflügel getauscht habt... :zwink
Ansonsten kann ich mich Mark nur anschließen...
Ronald
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2003, 23:32   #4
Haller
Benutzerbild von Haller
Fahrzeug: 740i E38 6-Gang
Was kostet der Spaß etwa und kann man das selbst wechseln?
Gruß Haller
Haller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2003, 23:57   #5
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hallo Patrick,
zu 2) Ich vermute, daß Du das beschriebene Problem hast, wenn es in Deinem Auto sehr warm ist?
Ich kenne dieses Problem genau unter diesen Umständen. Offensichtlich bewirkt die hohe Temeratur eine Veränderung der Federeigenschaft des Rückstellers. Nach ca. 10 min. mit Klimaanlage ist bei mir dann alles wieder paletti.
Ist es bei Dir auch so?
Gruß Jens
mahlzeit.
mal 2 fragen:
blinkermitnahme?
patrick
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2003, 00:09   #6
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
hi jens,
ja, genau so ist es. war gestern das erste mal, als er 5 std in der prallen sonne stand...
heute war es nicht mehr. hast du das auch? kann man dagegen was machen??
grüße, patrick
Original geschrieben von Jensemann
Hallo Patrick,
Gruß Jens
mahlzeit.
mal 2 fragen:
blinkermitnahme?
patrick
Alt 31.05.2003, 00:27   #7
Jensemann
Hallo Patrick,
klar kann man da was machen Klimaanlage anschalten und abwarten So mache ich das.
Ich denke, daß dieser Effekt auch ein neuer Schalter haben wird, daher habe ich gelernt, es zu ignorieren.
(Ignoriert habe ich auch den Umstand, daß mein Intensivreiniger-Tank immer ausläuft; Irgend wie bekomme ich den nicht dicht; Schlauch odr sowas :( )
Gruß Jens
hi jens,
grüße, patrick
Hallo Patrick,
Gruß Jens
mahlzeit.
mal 2 fragen:
blinkermitnahme?
patrick
Alt 31.05.2003, 00:31   #8
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
tolle wurst....
das mit der intensivreinigung ist beim schnitzer auch... man kann ein paar mal "spritzen" , dann steht er über nacht und morgens geht nichts mehr ( sorry, erschießt mich für den satz )
grüße, patrick
Hallo Patrick,
Gruß Jens
hi jens,
grüße, patrick
Hallo Patrick,
Gruß Jens
mahlzeit.
mal 2 fragen:
blinkermitnahme?
patrick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
