Alt 24.12.2008, 14:11   #1
Scary-Frank
Benutzerbild von Scary-Frank
Fahrzeug: E38-730i V8 (1995)
Hallo zusammen und Frohe Weihnachten,
ich hab ein ganz großes Problem:
Habe einen E38 und keinen wie abgebildeten E32
Ich bekomme den Kofferraumdeckel nicht mehr auf, weil ich eine Jacke mit ins Schloss eingeklemmt habe.
Ich habe das Auto vor kurzem gekauft und nur einen Schlüssel dabei bekommen.
Hab jetzt Festgestellt, dass der Schlüssel im Kofferraumschloss nicht funktioniert, also nicht passt.
Habe auch keinen Skisack, so das ich durch die Mittelsitzöffnung an die "wichtigen Sachen" ran komme.
Ist ein Blech eingesetzt, Bitumen drum, der Kofferraum ist auch hinten an der Wand mit ner Basskiste beladen desweiteren, ist glaub ich auch ne Rückwand dahinter verbaut( vom Werk).
oder hier threaten danke und schöne Feiertage wünsch ich euch.
Geändert von Scary-Frank (27.12.2008 um 22:47 Uhr). Grund: fehler
Scary-Frank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2008, 15:18   #2
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Ähmmm... sorry..., aber,
Du e32 - hier E38...
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2008, 10:16   #3
uko
http://www.smilies-smilies.de/smilie...smilies/ww.gif
Alt 25.12.2008, 21:16   #4
Scary-Frank
ne,ne hab nen e38 hab direkt eigentlich den text geändert, aber wie ich jetzt auch gesehen habe, wurde die änderung nicht gespeichert.
Suche e38 bis 4000€ VB
Alt 25.12.2008, 21:39   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Aber den Schalter für den Kofferraum auf machen im Fußraum des Fahrers hast du aber schon verbaut, sowie einen funkschlüssel mit Zentralverriegelung
Alt 27.12.2008, 18:08   #6
Gandi
Südstaatler
Benutzerbild von Gandi
Fahrzeug: BMW 740iL e38 (10.94)
Wenn das Schloß mechanisch verklemmt ist (bei mir war es der Gurt einer Reisetasche) hilft dir die reguläre Entriegelung gar nichts mehr. Der Motor zur Entriegelung hat nicht genug Kraft.
Tip: lies im Handbuch mal unter Notentriegelung nach!
Einfach den Schlüssel (ich denke nach rechts) über den normalen Widerstand weiterdrehen. Dann machts Klick und der Deckel ist auf. Aber bitte zuerst nachlesen, mit der Richtung bin ich mir gerade nicht sicher!
Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach dazusitzen und vor sich hinzuschauen. (Astrid Lindgren)
Gandi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2008, 19:44   #7
ab1966
Bei mir war es eine Handschlaufe von einer Sporttasche. Ich habe Housten angerufen und die meinten erst einmal muss die Haube richtig verriegelt sein damit der Öffner auch wieder funktionieren kann. Somit habe ich mit viel Kraft und Gewicht die Haube erst einmal richtig geschlossen, ging trotz des Riemens, nur eben sehr schwer und dann den Öffner betätigt. Und siehe da, der Kofferraum war wieder offen. Probiere es mal.
Ente
Alt 27.12.2008, 22:57   #8
Scary-Frank
Danke für euer Bemühen.
Ich konnte das Problem Lösen.
Da der Kofferraum ja wie gesagt ziehmlich voll war dachte ich, dass ich nicht durch die Skisacköffnung, die ja noch versiegelt war ran komme.
Hab das Blech mit nem Fäustel raus gehämmert. Dann die Rückwand mit der davorstehenden Basskiste weggedrückt (mit dem Fuß). Ging leider nur ein paar cm, aber man konnte so reingreifen und Teil für Teil rausholen. Konnte dann den Bass zur Seite stellen so wie den Koffer. Jetzt war der Arm leider zu kurz um an die Jacke die im Schloss klemmte ran zu kommen. Musste mir mit ner teleskopstange helfen. Dann hat einer sachte an der Jacke gezogen und einer von Aussen auf den Deckel gedrückt so wie auf das Schloß.
Und siehe da "plöp" war der Kaufferraum wieder auf, ohne was zu demolieren.
Problem behoben und Threat geschlossen.
Frohes Neues Jahr
Kofferraumdeckel V8Artur BMW 7er, Modell E38 2 17.08.2007 10:21
E32-Teile: Kofferraumdeckel Schwarz Franky740 Suche... 0 08.07.2007 20:15
Karosserie: Kofferraumdeckel Buro BMW 7er, Modell E38 0 04.12.2006 13:53
Elektrik: Kofferraumdeckel/Softclose agram BMW 7er, Modell E38 7 27.06.2005 21:45
Kofferraumdeckel Wolf740d BMW 7er, Modell E38 0 13.02.2003 23:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
