Alt 27.10.2010, 17:08   #1
drbra
Benutzerbild von drbra
Fahrzeug: 750i 1995 175 Tkm, KTM Adventure 950, Citroen Berlingo, Citroen CX 25 D Break BJ 78
Standard Getriebeproblem ? 750i BJ 93 175 tkm
Guten Tag,
seit einer Woche ist nach dem Wechsel auf Winterreifen erstmals zwischen 60-80 kmh eine Art Resonanzgeräusch aus dem hinteren Wagen aufgetreten, so ähnlich, als wenn man auf abgefrästem Asphalt fährt. Ich dachte zunächst immer, ich sei über einen Randstreifen gefahren bzw. es läge an den Reifen. . Seit einigen Tagen kommt hinzu, das das Getriebe bei konstantem Fahren und besonders leicht bergauf in diesem Geschwindigkeitsbereich laufend versucht, die Fahrstufe zu wechseln. Ganz unangenehm. Darüber hinaus schaltet die Automatik problemlos hoch und runter. Hat vielleicht jemand eine Idee ? Vielen Dank! Arne aus Braunschweig
drbra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2010, 17:23   #2
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Was jetzt? Bj93 oder 95. Wenns 95 ist biste hier falsch.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2010, 17:42   #3
drbra
BJ 1995, ich habe mich vertippt. Aber wieso bin ich dann falsch ?
Alt 27.10.2010, 17:54   #4
Goldfinger
Ich glaube er hat sich vertippt. Bei '93 wärst du in diesem Bereich falsch, weil es dann nicht der E38 wäre. Aber es ist alles im grünen Bereich. Und ich glaube auch, wir können jetzt zur Lösung des Problems übergehen, ...
Geändert von Goldfinger (27.10.2010 um 18:03 Uhr).
Alt 27.10.2010, 17:57   #5
drbra
Ich war schon ganz verschüchtert
Alt 27.10.2010, 18:18   #6
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Prueff of die Raederschrauben ordentlich angezogen sind. Lockeres Rad, was bei LM Felgen haufiger Fall ist, solche Unangenehmenheiten verursachen kann...
21 Jahre Forum
Alt 27.10.2010, 22:17   #7
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Was hat er den Gelaufen ?
Vielleicht mal einen Reset....hilft vielleicht beim Getriebe.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2010, 23:05   #8
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard hatte vor 6 Jahren Pirelli als Winterreifen drauf,
die machten auch so ein Heulgeräusch nur um die 80 km/h, wie Du beschreibst. Ich wollte es partout nicht den Reiufen zuordnen und habe zwei Freundliche hinten mitfahren lassen, die stets wieder auf die Reifen als Ursache zurückkamen.
Nach Wechsel auf Sommerreifen war der Spuk dann vorbei. Will Pirelli nicht schlecht machen, vielleicht können generell ältere Reifen mit verhärteter Gummimischung solche Effekte produzieren, wenn ein bestimmtes Abnutzungsprofil über die Lauffläche hinzukommt.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2010, 08:03   #9
drbra
Das war auch meine Grundidee bis dann dieses leichte Schaltruckeln bergauf dazu kam. Ich sehr erst mal nach den Radbolzen :-)
Alt 28.10.2010, 08:56   #10
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Machen die Pirelli Sommerreifen bei mir auch.
Hatte neulich auch kurz das Getriebe in Verdacht, nach dem Wechsel auf Winterreifen ist das Geräusch weg...
Sachen gibt's....
Getriebeproblem 750i E32 Bavaria750 BMW 7er, Modell E32 10 28.11.2009 12:54
Motorraum: Getriebeproblem beim 750i andi2609 BMW 7er, Modell E32 2 07.04.2005 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
