Alt 02.01.2009, 19:22   #1
Zebraflo
Standard Fahrersitzrücken
kann man den Rücken der vorderen Sitze austauschen?
Und ist das eine größere "Operation"?
Alt 02.01.2009, 20:19   #2
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Ich gehe mal davon aus, dass du die Abdeckung meinst an der auch die Tasche der Rückenlehne dran ist. Das Teil hat an beiden Seiten des Sitzes unten eine Kreuzschraube die unter einem Plastikkäpchen verborgen ist. einfach diese Schrauben lösen und dann unten zu dir ziehen und dann nach unten abnehmen.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2009, 20:34   #3
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Standard Sitzrücken
geht ohne Probleme.
Nur ab ca. 1990 wurden die Rücken mit diesen besagten Kreuzschlitzschrauben an den Seiten befestigt.
Vorher waren sie nur gesteckt. Beide Sorten sind untereinander ohne Probleme
austauschbar.
Bilder bekommst du morgen von mir per mail
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2009, 21:01   #4
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Falls du den kompletten Rücken meinst ist das auch nicht viel mehr Arbeit.....Nachdem du die Rückblenden entfernt hast,hast du unten 2 Hebel die du zusammendrücken musst und schon kannst du die ganze Lehne entfernen.Je nach Ausstattung musst du halt noch Kabel trennen.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 02.01.2009, 21:02   #5
Alfi155
Zitat von AR25 Beitrag anzeigen
geht ohne Probleme.
austauschbar.
AR25
War dann wohl schon früher als 1990. Meiner war Bj 10/89 und hatte diese Schrauben, spielt ja aber auch keine Rolle.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
