Alt 26.08.2008, 15:54   #1
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Standard Zylinderkopf
wenn ich jetzt meine Ventischaftdichtungen machen lasse, muss ja der Zylinderkoipf wieder runter, muss ich dann auch die Zylinderkopfdichtung wieder erneuern sowie die Schrauben? Das Zeug kam anfang des Jahres erst alles neu rein.
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2008, 16:02   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Natürlich musst du die Dichtungen wechseln-gerade beim Kopf.
Schrauben ist so ne Sache. Der eins sagt ja der andere nein.
Denke das sich der TED hier schnell füllen wird.
Du kannst auch fervuchen die Dichtungen ohne Kopfabnahme zu wecheln. Der entsprechende Zylinder muss nur im OT sein. Dann fallen die die Ventile nicht in den Zylinder...
Habe ich schon ein paar mal so gemacht. Geht ganz gut
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2008, 16:54   #3
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Ich würde es machen. UNd es wird auch vom Bosch Dienst so gemacht / vorgeschrieben. So eine Dichtung ist ja nihct sooo teuer... und ich empfehle dir das du da beim zusammenbau wieder eine neue Dichtung einsetzt.
Sicher-ist-Sicher
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2008, 17:03   #4
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
@ baumerous
Na klar muß da alles neu! Nicht nur die ZKD ,sondern auch die Dehnschrauben! Ich weiß, wovon ich rede! Der Vorbesitzer meines Fuffi's hatte die alten wiederverwendet und da lagen dann teilweise die abgerissenen Köpfe der Schrauben im Ventiltrieb. Folge: ZKD undicht. Scheiß auf die paar Euro's für die Schrauben , das hast du aber dran! MfG Christian
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2008, 18:29   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Hallo Martin,
ich habe beim Wechsel der Dichtungen den betreffenden Zylinder auf OT = Oberer Totpunkt = Zündung gestellt. Dann ist der Kolben ganz oben und die Ventile fallen dir nicht in den Zylinder.
Das ist auch nur ein Versuch für Faule. Wenn es klüngeling macht und das Ventil futsch ist musst der Kopf runter- logisch...
Grüsse
Carsten
Alt 26.08.2008, 18:40   #6
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Beim ventilschaftdichtungwechsel kann mann das im ot punkt machen. ich mache dazu noch einen stuck schnur durch kerzengewinde im kopf .das sorgt dafur das das ventil nicht am kolbenboden stosst.
Ciao,
Osl Jaap
Alt 26.08.2008, 18:50   #7
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
du kannst auch eine alte Zündkerze insoweit verändern,dass du darauf einen Druckluftschlauch anbringen kannst und den dementsprechenden Zylinder dann mit dem Kompressor mit Druckluft versorgst.
Ventile können dann nicht mehr herunterfallen und es sollte kein Problem darstellen die Schaftdichtungen zu wechseln.
Zylinderkopfdichtung und Dehnschrauben hast du damit jedenfalls schon mal eingespart.
Gruss Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2008, 07:12   #8
CarstenE
Heizölverleiher
Das Problem mit der Druckluft hat schon so manchen die Finger gekostet _Achtung hier.
Wenn der Kolben nicht UT !! ist dann saust er- meistens im falschen Moment- durch die beaufschlagte Druckluft nach unten und dreht die Kurbelwelle im ungünstigsten Falle ne halbe Umdrehung.
Ich spreche aus Erfahrung.....
Kein schönes Erlebnis. Bin damals mit Schnittverletzungen davon gekommen- kann aber auch daneben gehen...
Deshalb habe ich das hier nicht vorgeschlagen. Auch wenn ich es noch so mache- das ist nichts für Leute die sich damit nicht auskennen.
Carsten
Alt 27.08.2008, 07:18   #9
christian 72
@ Carsten
Aber macht nicht gerade das Unvorhersehbare den Reiz solcher Arbeiten aus? Ich hab mir auch schon oft an den unmöglichsten Sachen beim E32 schöne Schnittverletzungen zugezogen - was solls! Humor ist, wenn man trotzdem lacht! MfG
Alt 27.08.2008, 07:21   #10
CarstenE
Heizölverleiher
Wenn du als "Laie" deine Finger mit dem Staubsauger aus dem Kopf fischen darfst möchte ich nicht in der Haut des Empfehlungsgebers sitzen.
Ich erinner mich an meinen Bekannten.
Der wollte mir zeigen wie schön man das Starterritzel an der Harley aus dem Gehäuse ziehen kann-
jetzt kann er nur noch drei Bier bestellen. Dumm gelaufen.
Das meinte ich damit.
Geändert von CarstenE (27.08.2008 um 07:28 Uhr).
Motorraum: Zylinderkopf z3mcoupe BMW 7er, Modell E23 13 12.08.2012 20:12
E32-Teile: Zylinderkopf jörgB Suche... 1 21.11.2006 06:04
Motorraum: Zylinderkopf sechserfreak BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2006 22:32
Motorraum: Zylinderkopf Leuki BMW 7er, Modell E32 9 26.04.2005 22:54
Zylinderkopf Phillip BMW 7er, Modell E32 9 26.03.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
