Alt 04.01.2009, 14:13   #1
mile
Benutzerbild von mile
Fahrzeug: 740i E38 (Bj. 1997)
Standard Anschluss Hi-Low Converter
Jetzt sitze ich schon stundenlang und blätter die ganzen Beiträge durch, aber so ganz schlau werd ich nicht draus.
Habe ein Radio drin mit Monitor und Navi. Kein DSP, kein Verstärker, keine Boxen in der Heckablage. Jeder Opel von damals hat einen besseren Sound im Fahrzeug als mein 7er.
Bleibt mir also nur übrig, den Hi-Low Converter an den Kabeln in der B-Säule anzuschliessen. Nun habe ich gelesen, dass gelb/grün und gelb/lila die richtigen Kabelfarben für den Lautsprecher in der hinteren Türe ist.
Soll ich nun alle vier Kabel vom Converter da anschliessen ?
Remote am CD-Wechsler abgreifen oder gibt es eine andere Möglichkeit ?
Habe ein Bild angefügt von den bei mir verbauten Geräten im Kofferraum. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
Gruß Mile
Dateityp: jpg PICT0080.jpg (106,7 KB, 49x aufgerufen)
mile ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2009, 14:18   #2
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
die lautsprecher anschlüsse und remote kannst du am radiostecker abgreifen.das radio sitz hinter dem ganzen kram hinter der dämmmatte.der anschluss für remote ist bei mir ein weißes kabel.lautsprecher wie du gesagt hast.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2009, 14:23   #3
mile
Danke für die schnelle Antwort.
An das hinten verbaute Radio habe ich garnicht gedacht. Dann werde ich wohl den ganzen Kram hinten ausbauen müssen , um an das Radio zu kommen.
Gruß Mile
Alt 04.01.2009, 14:27   #4
BMWe38
ja das muss alles raus.dann siehst du schon das radio.dann die kabel einfach an dem stecker abgreifen.
benny
Alt 04.01.2009, 15:07   #5
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
So war es bei meinen....
Die Kabelfarben und Pins sind folgende für die hinteren Lautsprecher:
Pin 3 Links + Gelb/Violet
Pin 12 Links - Gelb/Grau
Pin 6 Rechts + Blau/Violet
Pin 14 Rechts- Blau/Grau
Die Pins sind vom Stecker des Radio-Moduls, das wie schon Benny schrieb
ziemlich versteck leigt
romete kannst im Prinzip überall abgreifen.
Ich hab einfach die Abzweigvebinder genommen, ist die schnelle einfache Lösung. Kannst aber auch reinlöten
Und schon war die Sache erledigt.
René
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Anschluß High-Low Converter NBA BMW 7er, Modell E38 4 09.09.2007 16:16
Elektrik: E32 HID LOW BEAM INSTALL- Eliminate the "LOW BEAM" Erich BMW 7er, Modell E32 3 10.11.2005 18:01
Elektrik: Hi Low Adapter BMW-FRED BMW 7er, Modell E38 2 14.10.2005 21:11
Elektrik: Hi/Low Konverter TomS E38: Tipps & Tricks 8 26.09.2005 22:17
Es geht weiter: DVD-Signal über FBAS 2 RGB-Converter Nightflight BMW 7er, Modell E38 3 09.03.2003 03:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
