| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  11.12.2007, 11:32 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: BMW 728i e38, Saab 96
				 728i springt schlecht an
 Hallo.Seit einigen Wochen beobachte ich folgende Probleme an meinem 728 (Baujahr 1997).
 1) Er springt erst nach seeehr langem Anlasserorgeln an, bisher war es immer so, dass er nach spätestens der fünften Umdrehung ansprang.
 2) Der Kühlwasserstand sinkt immer auf einen bestimmten Wert (unter Minimal) ab, aber niemals darunter.
 Habt ihr eine Idee was es sein könnte?
 Grüße,
 Max
		|  11.12.2007, 11:42 | #2 |
	| Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
					Zitat von Max96  Hallo.Seit einigen Wochen beobachte ich folgende Probleme an meinem 728 (Baujahr 1997).
 Grüße,
 Max
 |  kopfdichtung - zündkerzen können dadurch feucht werden ......
nur mal so aus dem kopf spontan geschoßen
es können allerdings viele ursachen für den schlechten start geben, genauso wie für den wasserverlust ... |
		|  11.12.2007, 12:11 | #3 |
	| Neues Mitglied
				 Zylinderkopfdichtung etc.
 Welche Symptome sprächen für eine defekte Zylinderkopfdichtung?Bisher habe ich kein Öl im Kühlwasser oder umgekehrt feststellen können.
 Ich habe in anderen Threads etwas gestöbert und bin bezüglich des schlechten Anspringens auf folgdende Quellen gestoßen:
 - defekte Rückschlagmembran in der Benzinpumpe (Sitzt im Tank, oder?)
 - Kraftstofffilter (Wo sitzt der denn eigentlich??)
 - Kühlmitteltemperaturfühler
 - Einspritzventile verschmutzt (--> Reinigen)
 Habt ihr darüber hinaus noch Ideen? Wenn nein werde ich diese Punkte erst einmal abarbeiten...
 Beste Grüße.
 Max
		|  11.12.2007, 12:19 | #4 |
	| Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
 also bei einem ZKD-schaden muss nicht wasser ins öl oder öl ins wasser kommen .... kommt drauf an wo die dichtung durchlässt .....  sorry natürlich - ZKD wär ja ein extremfall, is aber wirklich nicht ausgeschlossen .... wenn die ZKD zwischen wasserlauf und einem der zylinder durch ist - hast du wasserverlust, und öl bleibt sauber ..... aber wie gesagt - muss nicht sein ....
was den start angeht - wie ich schon gesagt hab - mann kann hier hunderte von gründen schreiben - als erstes würd ich an deiner stelle die zündkerzen rausdrehen und schauen wie diese aussehen ..... das wär das einfachste .... anschließend - batterie !!! überprüfen .... kann ja auch sein dass die schon älter is ..... kraftstofffilter - wechseln !!!! kostet nicht die welt und is einfach zu wechseln .....   an der einsprizanlage(düsen) würd ich persönich als letztes nachschauen ...
wie gesagt - schau mal was deine zündkerzen sagen ..... dann weißt du auch mehr - und die leut hier, wenn du prezieser den fehler beschreibst, können schneller helfen ...  |
		|  11.12.2007, 12:48 | #5 |
	| Erfahrenes (Mit)Glied
					Zitat von Bumer-UA  also bei einem ZKD-schaden muss nicht wasser ins öl oder öl ins wasser kommen .... kommt drauf an wo die dichtung durchlässt .....  sorry natürlich - ZKD wär ja ein extremfall, is aber wirklich nicht ausgeschlossen .... wenn die ZKD zwischen wasserlauf und einem der zylinder durch ist - hast du wasserverlust, und öl bleibt sauber ..... aber wie gesagt - muss nicht sein ....
wie gesagt - schau mal was deine zündkerzen sagen ..... dann weißt du auch mehr - und die leut hier, wenn du prezieser den fehler beschreibst, können schneller helfen ...  |  Hör auf dem Mann , er hat erfahrung mit Motorschäden
Kyrill was ist mit deinen , alles Repariert?
Artur
				__________________Für immer die 7!
		|  11.12.2007, 13:21 | #6 |
	| Moderator
Fahrzeug: KVG Kassel
 Ich tippe jetzt auch ganz spontan auf die Kerzen.
Mein alter 525i 24V hatte auf einmal eine ähnliche Macke:
Sprang er sonst nach wenigen Anlasser-Umdrehungen an, brauchte er neuerdings eine geraume Zeit, bis die Maschine lief.
Ich hatte dann die Kerzen rausgedreht, und die runtergebrannten Elektroden sagten alles...
Da ich schon vorsorglich einen Satz liegen hatte, habe ich gleich getauscht; und  siehe da, er sprang wieder sofort an.
				__________________Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert...
		|  11.12.2007, 13:45 | #7 |
	| † 01.03.2020
					Zitat von Max96  - Kraftstofffilter (Wo sitzt der denn eigentlich??) |
Der sitzt unter dem Wagen am Seitenschweller der Beifahrerseite hinter einer Plastik-Abdeckung.
Der Filter selbst ist eine silberne Metall-Kartusche, die mit einer Schelle davor und dahinter in der Benzinleitung hängt.
Sehr einfach selbst zu wechseln.
Gruß Jippie
				__________________--------------------------------------------------
				 Geändert von Jippie (11.12.2007 um 13:51 Uhr).
		|  11.12.2007, 14:07 | #8 |
	| Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
					Zitat von Jippie  Der sitzt unter dem Wagen am Seitenschweller der Beifahrerseite hinter einer Plastik-Abdeckung.Der Filter selbst ist eine silberne Metall-Kartusche, die mit einer Schelle davor und dahinter in der Benzinleitung hängt.
 Gruß Jippie
 |  korrektur !!!!  nicht an der beifahrerseite, sondern auf der fahrerseite       |
		|  11.12.2007, 14:10 | #9 |
	| Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
					Zitat von arrif70  Hör auf dem Mann , er hat erfahrung mit Motorschäden
Artur |  Hi Artur ....
Jep - alles wieder OK     Läuft wie ein Kätzchen
und Ölverbrauch - nach der Reparatur ca 600km gefahren und noch derselbe Ölstand - vorher würde ich schon ca.0,8L nachfüllen müssen .... bin echt zufrieden ..... müssten uns mal irgendwann mal treffen.... hab sehr viel an dem wagen verändert seit dem letzten mal ..... |
		|  11.12.2007, 14:50 | #10 |
	| Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
					Zitat von Bumer-UA   |  Also bei mir ist er auch auf der Beifahrerseite!
Kann es sein das er beim 728er auf der Fahrerseite verbaut worden ist?
Gruss Ralf
				wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:        |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
