Alt 28.11.2009, 19:00   #1
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Standard Wasserpumpe - Welche? ...zweifelhaft
Meine WAPU ist leicht undicht und ich werd die wohl bald wechseln.
Hab bereits die Forumsbeiträge durchsucht und auch eine gut bebilderte Anleitung gefunden.
Was mir aber Kopfzerbrechen macht ist dies: Meine Pumpe scheint ein Mischmasch aus typischer 730er und 740er Ausführung zu sein.
Ich hab zwar keine Bohrung für einen Doppel-Temperaturschalter wie der 740er, aber ich hab so einen angegossenen Gewindestutzen, an dem vorne dran eine Aluminium-Leitung befestigt ist. Die 730er Pumpen im Diagramm haben sowas aber anscheinend nicht. Hängt die Leitung dann zukünftig in der Luft?
Hier die Unterschiede bei den Diagrammen und mein Foto vom Motorraum.
730er Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E38 730i Waterpump - Thermostat
740er Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E38 740iL Waterpump - Thermostat
Viele Grüsse, Ernst
Dateityp: jpg DSCF0031.jpg (103,2 KB, 58x aufgerufen)
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2009, 19:22   #2
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
laut teileverwendung in der E*T*K sind die wasserpumpen beim M60 ! vom 730 zum 740 gleich !
wenn ich mir deine links anschau ist der erste vom M60 730i und der zweite vom M62!!! 740i
deswegen auch die unterschide
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2009, 19:59   #3
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Da hast Du schon Recht, aber das erklärt jetzt nicht unbedingt warum in der Grafik der von mir beschriebene Gewindestuzen nicht eingezeichnet ist
Oder haben die Freundlichen das beim Kataloglayout lediglich übersehen?
Alt 28.11.2009, 20:12   #4
BastianM3
† 07.09.2022
Benutzerbild von BastianM3
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Ich würde sagen das ist einmal mit Kennfeldhermostat und einmal ohne
MfG BastianM3
BastianM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 00:20   #5
fuscher
die zeichnungen sind nicht immer so genau !
wo wollste die wasserpumpe den kaufen bei BMW oder ausen zubehör ?
würd mir die vor dem bezahlen mal genau anschauen, zur not kann mann sie dan immer noch zurückgehen lassen wegen passt nicht
aber mein 740il von 10.94 hat die gleiche wasserpumpe wie die auf deinen foto, würd mich wundern wenn mann bei der neuen die leitung nicht mehr anschrauben kann
Alt 29.11.2009, 06:19   #6
BastianM3
† 07.09.2022
Also ich würde zu einer Original Wasserpumpe raten da die eine besser Qualität haben und von der Passgenauigkeit her am besten sind.
Und du brauchts dann ein Thermostat ohne Kennfeld das gab es erst nach 1994.
Also dann brauchst du die hier :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Wasserpumpe/Thermostat BMW 7' E38, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
un dich würde auch zum ansetzen der dichtung nur eine Silicon Dichtung nehmen da gibt es von petec ein mittel in rot und schwarz das schwarze ist da am besten geeignet
Und wenn du dabei bist mach sofort das Thermostat mit neu dann biste auf der sicheren seite
def. wasserpumpe oder welche Ursache ??? FloB-HH BMW 7er, Modell E38 29 30.03.2009 18:24
Welche Wasserpumpe? Pizza-Boy BMW 7er, Modell E32 6 27.10.2008 13:58
Motorraum: Dichtungen an Wasserpumpe - welche? Sheriff BMW 7er, Modell E32 2 10.12.2007 06:22
Welche Firmware und welche Navi CD? v28 geht die? Romeomustcom BMW 7er, Modell E38 9 07.10.2006 21:56
Motorraum: Wasserpumpe wladan745 BMW 7er, Modell E38 5 17.06.2006 17:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
