Alt 15.12.2008, 21:46   #1
baymemo
PASCHA
Benutzerbild von baymemo
Fahrzeug: BMW 740i (E38) 7/2000 mit LPG
Frage start probleme bei 750i bj 7/2000
Beim startversuch zeigt er als wäre die batterie leer aber wenn mann mehr mals versucht geht er an. Manchmall muss ich starthilfe geben.
ich habe die zündeinlasschalter erneuert immer noch das geliche .
beim tacho gehen die lichter aus er dreht nicht.dann nach paar mal drehen der zundüng kommen die lichter wieder und steht getribenotprogram.dann springt er doch noch an.
Geändert von baymemo (16.12.2008 um 00:10 Uhr).
baymemo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2008, 23:19   #2
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Vielleicht hat die Batterie zu wenig Spannung?
Alt 16.12.2008, 00:06   #3
baymemo
PASCHA
batterien sind noch gut eine ist neu andere ist noch gut.
Alt 16.12.2008, 00:48   #4
Dr. Fön
Ich hatte das Problem mit der zu niedrigen Spannung auch bei einer neuen Bat.
Alt 18.12.2008, 01:00   #5
baymemo
PASCHA
ich habe nochmal kontroliert die spannung von der batterien sind in ordnung.
Alt 19.12.2008, 00:45   #6
baymemo
PASCHA
hat keiner so ein fall gehabt?
Alt 19.12.2008, 05:52   #7
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
es liegt zu 99,999% an der spannung.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 19.12.2008, 07:47   #8
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
zu 0,000001 Prozent oder so ;-) könnte auch ein Hauptkabel nen Wackler haben; dann müsste es aber auch während der Fahrt mal Probleme geben oder!?
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2008, 10:42   #9
Dr. Fön
Ich hatte das Problem ja auch. Bemüh mal die Suche. Vielleicht findest den Thread. Ist vielleicht zwei - drei Monate her.
Und bei mir wars die NEUE Batterie, die die Spannung nicht gebracht hat.
Es könnte evtl. auch ein Kontaktfehler sein. Vielleicht sind die Kontakte oxidiert? Oder der Masseanschluss ist locker.
Alt 19.12.2008, 12:30   #10
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Also am besten gehst mal geschwind mit Voltmeter bewaffnet zur Batterie und misst nach, ob die beim fehlgeschlagenen Startversuch / unmittelbar danach deutlich unter 12V geht (ruhig mal an beiden Batt. messen, +-Pole sind beide im Motorraum zugänglich).
Immer schön eins nach dem anderen ausschließen.
Könnt mir sonst noch vorstellen, dass der Anlasser manchmal mechanisch blockiert wird, dann würde er sauviel Strom ziehen und kurzzeitig auch eine gesunde Batterie stark nach unten reißen.
Wie sieht das denn genau aus - Du versuchst zu starten, nichts regt sich (klackt was?). Du versuchst es mehrmals, irgendwann startet er? Wie startet er, dreht er dann kraftvoll durch oder nudelt er gelangweilt?
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Warnblinker geht an bei Start BMW E32 735i BMW 7er, Modell E32 28 02.08.2015 03:21
start probleme bei 750i bj 7/2000 baymemo BMW 7er, Modell E38 1 15.12.2008 20:58
start probleme Dr.Braun BMW 7er, Modell E32 1 24.06.2007 19:00
Motorraum: Tempomat bei jedem Start aktivieren müssen? Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 28 17.07.2006 08:30
BC-Anzeige bei Start automatisch? gnarf BMW 7er, Modell E32 1 05.04.2005 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
