Alt 13.01.2009, 07:52   #1
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Standard Wo sitzt das Telefonmikro?
Habe jetzt auch unter der Suchfunktion geschaut aber nix gefunden.Hat jemand ne Idee wo das Mikrofon vom Telefon sich befindet.Habe einen E38 von 9/97 mit dem festeingebauten Siemens Telefon ( Model Honecker).
Ich frage deshalb weil man mir wärend des telefonierens manchmal sagt ich müsse lauter sprechen ,resp.ich sei zu weit weg vom Mikrofon.Dachte es wäre in der Mittelkonsole,bin mir aber nicht sicher.
Dann könnte man in Zukunft probieren eher in Richtung Mikro zu sprechen.
Vielen Dank für die Antworten
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2009, 07:55   #2
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Jean-Marie
Dann sprich mal in Richtung Himmel. da sitzt nämlich dein Mikro. Wenn du Schiebedach hast kannst du mal versuchen den Schalter gegen das Mikro zu tauschen dann bist einige Zentimeter näher dran. Ansonsten bleibt nur der Versuch ein Neues zu nehmen.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2009, 08:32   #3
Speltz
Schammes
Gruss immeranders
Hy,
Vielen Dank für die Info.
Denke wenn ich dann in die richtige Richtung spreche,es schon besser funzt.
Grüsse
Jean-Marie
Alt 13.01.2009, 09:51   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Mit der Zeit verschmutzt das Mikro.
Reinigen hilft, ansonsten nur der Austausch.
Vielleicht ist das Telefon Modell Honecker auch mit empfindlichen Abhörmikrofonen der STASI kompatibel...
Alt 13.01.2009, 11:10   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,das Mikro wurde aus diesem Grund geändert,da man schlecht verstanden wurde,weis aber jetzt nicht die neue Teilenummer.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 13.01.2009, 11:59   #6
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Das Micro ist gegen folgende Teile-Nr. auszutauschen gemäß TIS
84 31 8 374 075 oder 84 31 8 380 319
im Serieneinsatz ab 11/97
also alle Baujahre davor haben noch das Mic was zu leise ist.
Gruß Karl
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2009, 17:19   #7
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
Also Einsatz ab 11/97 kann nicht stimmen, ich bin auch immer zu leise und meiner ist Baujahr 10/98.
Gruß Big M
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2009, 17:26   #8
Scharly
Steht aber so im TIS. Für ganz schwierige Fälle kann man noch eine Kundendiestversion bestellen. Teile Nr. müsste ich raussuchen.
Teile Nr. Kundendienstvariante 84 31 0 020 974
Außerdem soll man prüfen ob nicht der Filzstreifen vor das Mikro gerutscht ist.
Wo sitzt das Lichtmodul?!?! Pitbull BMW 7er, Modell E38 10 03.06.2015 20:36
wo sitzt das Wasserventil uwe38 BMW 7er, Modell E38 14 25.11.2007 18:10
Elektrik: Wo sitzt das Videomodul? egon5 BMW 7er, Modell E38 6 15.06.2006 12:12
Elektrik: Wo sitzt das Getriebesteuergerät ???? Teilemann BMW 7er, Modell E32 4 30.10.2004 17:07
Wo sitzt das Lichtmodul ??? strippel BMW 7er, Modell E38 2 20.09.2003 05:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
