Alt 01.01.2009, 13:25   #1
Meinv8
Benutzerbild von Meinv8
Fahrzeug: E38.730i (06.95),e60 540i, BMW r1100rt
Standard Ausbau Heizgebläse
Mahlzeit und allen ein gutes neues Jahr...meins fängt nicht so doll an da ich jetzt weiss das ich mein Gebläse ausbauen muss und suche eine Ausbauanleitung oder jemand der sowas schon gemacht hat.
Meinv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2009, 13:58   #2
davio
Benutzerbild von davio
Fahrzeug: E38 740d
versuche mal die SUCHE und gebe Gebläse Endstufe e38 ein.
So kam ich an die Anleitung ran. Ist leider in Englisch.
Greetz
davio
davio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2009, 17:09   #3
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Hallo Michael.
Wie telefonisch schon besprochen hier nochmal die Grobe Anleitung.
Links von der Instrumententafen den Stoff seitlich weg, dort wo die Türe schliesst, rechts genauso.
Schrauben lösen von der Instrumententafel. Schrauben am Tacho lösen, die sind auf etwa 12 Uhr innen, so das du durch das Lenkrad die Imbus losschrauben kannst.
Nimm die Klappe vom Beifahrerairbag raus, einfach mit was raushebeln die is nur reingesteckt!
Vorher wenn möglich Matterie abklemmen , + und - für 15 min zusammen lassen damit der reststrom weg ist wegen dem Airbag.
Dann kannst du den Airbag ausbauen wenn das dann noch notwendig ist.
Dann das Plastik Gitter raushebeln wo der blinkende Knopf drin ist wegen der Alarmanlage, pass hier aber auf, das sind 2 Teile. Am Rand is noch der Rahmen, vorsichtig weiter in der Mitte raushebeln. Dann diese schrauben da drunter lösen, ich glaube 3 Stück oder 2 (Kreuzschrauben)
Dann die Stecker ab wegen der Lüftung und wenn alle schrauben gelöst sind von der Instrumententafel ( auch dort wo der Airbag ist sind schrauben ) dann kannst du das Armaturenbrett ( Instrumententafel) herausnehmen.
Nun siehst du wahrscheinlich schon das Gebläse ziemlich nahe der Widschutzscheibe
Da dran kommen ist bisschen schwer, durch die Scheibe aber es geht.
Hol das Teil komplett raus, müsste auch 2 mal verschraubt sein.
Geht schwer ums eck weil echt alles stört dort aber es geht.
Das neue einsetzen, alles wieder so zuschraiben, und dann solltest du fertig sein.
Lg
Sven
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2009, 17:30   #4
davio
Fahrzeug: E38 740d
hab den Link gefunden wenn du danach vorgehst klappt das schon. Ist leider in Englisch jedoch Ausführlich und in Bildern erklärt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Blower Motor Replacement Procedure
Greetz
davio
Alt 10.01.2009, 16:12   #5
Meinv8
Standard Gebläse
Nabend zusammen,
heute war der tag an dem ich mein auto kennen lernte. ich habe das gebläse getauscht. war eigentlich ganz unspektakulär..batterie abklemmen..anletitung aus dem forum holen und machen..selbst mit dem airbag gab es keine probs....nun habe ich wieder warme luft im auto
@sven..danke für deine teile und ratschläge
gruß micha
Heizgebläse Meinv8 BMW 7er, Modell E38 4 26.12.2008 21:37
Heizung/Klima: Heizgebläse getauscht - keine Heizung mehr ? Sebek BMW 7er, Modell E38 0 22.09.2007 09:55
Innenraum: Heizgebläse Absmayer BMW 7er, Modell E32 8 19.05.2007 20:50
Elektrik: Heizgebläse funktioniert nur auf höchster Stufe Fitschu BMW 7er, Modell E32 9 14.02.2007 11:24
Elektrik: Heizgebläse PMC BMW 7er, Modell E32 7 20.09.2006 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
