Alt 27.01.2015, 23:25   #1
E32Henry750il
Benutzerbild von E32Henry750il
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Standard Verzahnung Antriebswelle
Ich möchte mir neue Gelenke für meine Antriebswellen holen. Ich habe herraus gefunden das es zwei Verzahnungen gibt. Einmal Spidan mit 28 Zähne und einmal SKF mit 33 Zähnen. Welche werde ich benötigen bei meinem e32 750il Baujahr 2.91 ???
E32Henry750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2015, 15:18   #2
Mit der VIN in realoem nachschaun, da steht dann die richtige Teilnummer drin. Und wenn Du Aftermarket kaufen willst, dann steht in den Angeboten ja immer dabei "entspricht OEM Nr...."
Alt 28.01.2015, 20:37   #3
E32Henry750il
Aber es gibt ja keine Original Teilenummer für ein Gelenksatz. Oder ?
Alt 28.01.2015, 21:24   #4
und was sagt BMW classic?
Alt 28.01.2015, 22:09   #5
E32Henry750il
Da steht leider auch nichts drin.
Alt 29.01.2015, 00:13   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Ich hätt jetzt aus dem Stehgreif gesagt innen und aussen ist anders.
Schaut man sich die Angebote genau an, wird immer unterschieden zW "DiFF Seite" und Radseite"
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2015, 11:27   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Warum gehst du nicht zu Elbe oder so? Da kostet alles komplett ~500€ und die Welle ist auch gewuchtet.... Was du immer machen solltest bzw musst...
Alt 29.01.2015, 11:50   #8
Er meint nicht die Abtriebswellen vom Diff zum Rad, sondern die Gelenkwelle/Kardanwelle/Antriebswelle
Laut realoem gibt es nur eine fuer den 750iL ueber alle Baujahre:
Teil 26111227202 (Gelenkwelle Automatikgetriebe) wurde in folgenden E32 Fahrzeugen gefunden:
E32 750iL Limousine, M70, USA AUTOMATIK (GC83) : Gelenkwelle/Gleichlaufgelenk
E32 750iL Limousine, M70, Europa, AUTOMATIK (GC81) : Gelenkwelle/Gleichlaufgelenk
E32 750iL Limousine, M70, Europa, Rechtslenker, AUTOMATIK (GC82) : Gelenkwelle/Gleichlaufgelenk
E32 750iLS Limousine, M70, Europa, AUTOMATIK (GC85) : Gelenkwelle/Gleichlaufgelenk
Aber in der Tat kann ich mich entsinnen, dass wir da mal ein Problem hatten vor Jahren. Ich hatte noch eine Kardanwelle liegen aus einem E32 750iL aus 10/88, und die wollten wir in einen E32 750iL Alpina B12 verbauen, das passte irgendwie nicht, nun kann aber sein, dass der Alpina B12 da was extra hat.
Nur finde ich da in der Alpina Teileliste nichts fuer den B12, da steht nur fuer den Alpina B10 Bi-Turbo eine Alpina Teilnummer Gelenkwelle 26 10 611, Rest ist wohl BMW Teilenummer.
Aber wenn da nix zu finden ist, bleibt nur ausbauen und checken ueber. Der Vorschlag Elbe ist ja eh empfehlenswert, wer kauft sich schon eine komplette nagelneue Kardanwelle fuer 1000 EURO, wenn Elbe was fuer 500 hat und genau so gut ist.
Alt 29.01.2015, 12:04   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zumal es laut Leebmann kein Kreuzgelenk mehr zu kaufen gibt...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Alt 29.01.2015, 13:10   #10
Es gibt welche von Meyle und GMD, Japan, die von Meyle sind duenner.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.flickr.com/photos/158567...n/photostream/
Muss aber ein Sicherungsklip rein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=BctquW_TYrc
In USA bauen viele die von GMD in Japan ein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Universal Joint | GMB Corporation
Öl in der Antriebswelle?! Schorsch BMW 7er, Modell E32 13 01.09.2017 20:04
Antriebswelle Rob189 BMW 7er, Modell E38 1 25.01.2015 09:39
BMW E39 - 540 Antriebswelle auf M5 Booyoha Autos allgemein 4 13.10.2011 17:09
Antriebswelle zum 3. mal Gambino BMW 7er, Modell F01/F02 5 21.09.2011 19:13
E38-Teile: Antriebswelle E38 750 JoeGunn Biete... 0 26.05.2009 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
