Alt 18.01.2009, 08:32   #1
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Standard Kühlmittelstandsensor
Moin Gemeinde...
Eine Frage mal an die Wissenden...
Der Sensor des Kühlmittelstandes,im Deckel des Ausgleichsbehälters ist bei mir defekt.
Er gibt ständig die Meldung "Kühlmittelstand" an.
Ich hatte das damals schon an zwei meiner E34 gehabt.Hatte dann einfach eine <kabelbrücke in den Stecker gesteckt damit es nicht ständig angezeigt wird.
Mußte dann aber regelmäßig den Wasserstand prüfen.
Meine Frage ist nun,läßt sich das Teil reparieren oder nur austauschen???
Gruß Rico
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2009, 10:21   #2
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Reparieren?
Kommt drauf an, was hinüber ist.
Hab meinen letztens gewechselt.
Neuteil rein und fertig - kostet nicht wirklich die Welt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausgleichbehalter
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2009, 10:24   #3
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
also ich habe meines vor einiger Zeit rausgenommen, zerlegt und gereinigt. Es war ziemlich verschlammt und der kleine Schwimmer funktionierte nicht mehr richtig. Seit der Reinigung lief es dann wieder einwandfrei.
LG
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2009, 10:49   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Rico,
ich hatte meinen damals zuerst versucht zu reinigen, doch das Teil (der Schwimmer) blieb trotz Reinigung hängen.
Hab ihn erneuert, das waren damals keine 15 DM. Wenn der heute vielleicht 10 Euro kostet ... zumal der Dichtring bestimmt nicht mehr der beste sein wird...
ich würde ihn erneuern, man stelle sich mal vor, man hat einen Kühlwasserverlust und bekommt dies wegen diesem Teil nicht mit un schießt sich deshalb den Motor ab ...
Kleine Ersparnis gegen unglaublich mehr Ärger und Kosten. Gerade bei der enormen Anzahl unserer SChläuche für's Kühlwasser (dürften fast 30 Schläuche sein) wollte ich immer einen perfekt funktionierenden Geber haben.
Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
