Alt 20.01.2009, 20:49   #1
The 7
Fahrzeug: E38 7/G 730i V8 08.12.1994
Idee 20* zÖLLER; pASSEN dIEsE???????
Hab mir 20 Zoll Felgen besorgt mit folgenden Daten ET 34 / 765Kg / 20*8,5 JJ/ 5*120 Lochkreis. Vom Lochkreis und der Größe ist klar passt aber die ET macht mir Sorgen!;(.
Was Meint Ihr, muss ich Distanz scheiben benutzen oder so was, jeder Rat ist eine gute Tat. Danke BMW Driver`S
The 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2009, 20:54   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
ja musst etwa 15mm distanzscheiben fahren.damit sie passen 25 das sie kante stehen vorn hinten ruhig 35mm aber wieso fährst Du rundum 8,5J20 welche Reifengrösse willst Du Fahren???
Rundum 255/35 20 wäre vielleicht noch ok aber hinten z.b. 285/30 und vorn 255/35 so wie ich es auf 9J20 und 10J20 fahre wird von der Reifenflanke nicht so der bringer.
mfg dd
Alt 20.01.2009, 21:24   #3
budweiser1711
Du musst Distanzscheiben benutzen, dann passt das schon! ET24 muss es mindestens sein!
@ DD:
Sorry für OT aber welche Reifen würdest du verwenden bei vo+hi 8,5J Felgen in 19"???
Ich dachte da an 245/40 vo+hi....das wäre zumindest vom Abrollumfang fast das selbe wie das Original..
Was meinst du passt das?
mfG
Robert
Alt 20.01.2009, 21:59   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
@ DD:
mfG
Robert
Ich würde wenigstens wenn Du echt rundum 8,5J Fährst 255/40 Fahren oder aber 255/40 vorn und 285/35 hinten was aber hinten einwenig komisch meiner meinung nach ausieht.
Mfg DD
Alt 20.01.2009, 22:02   #5
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
DD ?
was denn das fürn bild ?
dein altes gefiel mir besser
gruss,
uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2009, 23:53   #6
The 7
Standard Distanzscheiben 25 mm
Ja, ich fahre sie dann auf 255/35/20 distanzscheiben von 25 va+ha sollen gleich in der breite sein und dann cool mit voll chrom 20*Zöllern in der sonne blinken lassen.
Du wunderst dich warum rundrum auf 8,5 J. Es steht so in der Felge drin.!!
Aber das mit den Distanzscheiben muss ich wohl machen aber reichen da nicht schon 10er aus als 25.Laut deinem wissen ist bei 25mm genau endkante um so besser sieht auch fett aus!
Dankeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Alt 21.01.2009, 00:15   #7
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Zitat von Stinger Beitrag anzeigen
DD ?
gruss,
uwe
Torsten, haste abgenommen...?
Und wo ist Dein Weißer Riese...?
Alt 21.01.2009, 08:21   #8
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
@ DD:
mfG
Robert
Ich hab 245/40/19 und 275/35/19 drauf, allerdings hinten 9,5 x 19. Bei rundrum 8,5 würde ich 245/40/19 oder 255/40/19 empfehlen.
Hab übrigens ET13 und da ist noch locker Platz für Diztanzscheiben von 15mm pro Seite, v.+h.
DD: welche Diät hast denn gemacht?? Brauch ich auch unbedingt!!! ()
Alt 21.01.2009, 16:51   #9
budweiser1711
Danke euch!
Geändert von budweiser1711 (21.01.2009 um 17:27 Uhr).
Felgen/Reifen: Passen diese Distanzscheiben? Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 4 09.09.2008 15:47
Passen diese Dämpfer? 740LPG BMW 7er, Modell E32 5 08.02.2008 09:55
Passen 20 Zöller Alpina Felgen einfach so auf dem E38 Markusbmw007 BMW 7er, Modell E38 36 01.07.2007 14:37
passen diese felgen... S.U.L.A.C.O BMW 7er, Modell E32 4 05.01.2005 20:49
passen diese Spiegelmotoren? Erich BMW 7er, Modell E32 7 19.08.2003 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
