Alt 27.01.2009, 10:24   #1
Robbie
Standard M30B30 säuft ab unter Vollgas
Moin,
hab ab und an mal das Problem das er mir absäuft.
Morgens wenn es kalt ist und evtl. glatt, er läuft im 3ten Manuell und ich halte an einer Einmündung, dann beim Gasgeben fällt die Drehzahl unter 500rpm und stirbt dann ganz ab wenn ich auf den Gas bleibe. Manchmal erholt er sich dann wieder und ich schalte in S damit er im ersten mit mehr Drehzahl losfahren kann. Bis her ist es 2 mal passiert das ich mit Warnblinker stehen bleiben musste um den Wagen mit endlos leierndem Anlasser wieder an zu bekommen.
Er ist dann wirklich sehr zickig.
Liegt es evtl. einfach an der Temperatur?
Oder könnte das Riemenrad welches den OT-Geber versorgt sein?
Grüße Robbie
Alt 27.01.2009, 23:25   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Robby!
Bist Du sicher,er saeuft ab,oder Bekommt er nicht genug Benzin,da vielleicht Gefrorenes Kondenswasser im Filter?Oder aber auch ,wie Du Schreibst,ein Temp.-Fuehler,so das die Kaltlaufpfahse nicht Aktiviert wird.
Gruss Dansker
Alt 28.01.2009, 00:45   #3
da wuerde ich auch erst mal Benzinpumpe (Druck und Literleistung), Benzinfilter und Benzindruckregler pruefen.
Habe noch vor kurzen in einem U.K. Forum einen Fall gelesen, der sich gesucht und gesucht. Am Ende stellte sich raus, dass die Membrane im Benzindruckregler einen Haarriss hatte.
Alt 28.01.2009, 06:57   #4
Robbie
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Hej Robby!
Gruss Dansker
Das mit dem gefrorenen Kondenswasser glaube ich weniger, weil es kommt auch in wärmeren Zeiten vor. Kaltlaufphase könnte sein allerdings müsste ich mal drauf achten da ja in dieser die Drehzahl höher liegt und nach ein paar Sekunden merkt man es ja wenn sie von 900 rpm auf 800 zurück geht.
Da werde ich nochmal schauen.
Ach, habe EML, wird die Kaltlaufphase nicht vom Steuergerät eingeleitet und wieder deaktiviert? Der Temperaturfühler für die EML würde nämlich auch schon getauscht.
Benzinpumpe müssen wir wegen meiner Startprobleme eh evtl bald tauschen, Benzinfilter wäre auch eine Idee, Druckregler haben wir erst getauscht wegen dem Startproblem.
Dank Euch schon mal herzlichst, damit kann man auf alle Fälle schon mal arbeiten.
Grüße Robbie
springt nicht an, säuft ab peter-koch BMW 7er, Modell E23 4 19.11.2006 19:05
Elektrik: motor säuft an der ampel ab PS-KILLER BMW 7er, Modell E32 3 26.03.2006 20:27
säuft manchmal ab Eagle 1 BMW 7er, Modell E38 5 26.02.2005 18:52
Der säuft ohne Ende ... Andi BMW 7er, Modell E38 31 22.03.2003 17:49
Mein Boing säuft ab..... Boing 730i BMW 7er, Modell E38 2 27.02.2003 23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
