Alt 26.06.2003, 09:31   #1
p911power
Erfahrener BMW-Fahrer
Fahrzeug: BMW 730d E38
Standard Mein NAVI spinnt - kann mir da jemand helfen?
Hi;
also ich habe folgendes Problem:
Mein Navi in meinem 730d 11/1998 ist wie das Wetter - mal gehts mal nicht...
Was auffällt, ist, das beim Erdball oben rechts in der Ecke vom Monitor KEIN Satelit zu sehen ist und GPS steht auch NICHT da (...)
Ganz selten ist das mal da - was micht verwundert:
DAs Navi funktioniert manchmal trotz Fehlen dieser Symbole aber oft ungenau - bin grad in Berlin und da macht sich das ziemlich doof wenn der nicht weiss wo ich bin - (...)
Liegt das am Rechner oder an der GPS-Antenne???
Wie kann man das prüfen??
Hat da jemand Erfahrungen?
oder vielleicht mal dasselbe Problem gehabt???
Es würde mich freuen, wenn mir jemand ein wenig helfen kann - sonst muss ich doch zu BMW fahren.
Danke und freundlichste Grüße
max
p911power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2003, 09:34   #2
Claus1
Benutzerbild von Claus1
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
Hallo erstmal, hast Du irgendetwas Metallisches im Bereich der Hutablage, Kofferraum? Subwoofer o.ä...
Die Naviantenne sitzt an der Hutablage und reagiert sehr empfindlich auf Magnetische Störungen.
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
Claus1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2003, 09:35   #3
TripleX
Benutzerbild von TripleX
Fahrzeug: MB 320 CDI
Denke das ist dein GPS Empfänger und oder deine GPS Antenne! Bei mir war es gleich beides und
genauso wie du beschreibst.
Gruß Thorsten
TripleX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2003, 09:35   #4
unknown76
Fahrzeug: E39 540iA
Sieht so aus, als wäre das ein Antennenproblem.
Die Satelliten werden nicht gefunden und da der Rechner noch funktioniert, nimmt er einfach die Radsensoren und internen Giersensoren zur Ortsbestimmung. Das ist allerdings nicht so genau, wie ein GPS-Signal, da der Abrollumfang der Reifen von einigen Faktoren abhängig ist (z.Bsp. Profilhöhe, Schlupf usw.).
unknown76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2003, 10:14   #5
p911power
Metallisches im Bereich der Hutablage???
--> da ist so ein elektr. Heckrollo...
ob das stört???
Also ich glaube auch, dass ich KEINEN Empfang vom Sateliten bekomme - dann nimmt der das von den Reifen????
HM - klingt überzeugend, weil er ist immer ungefähr da wo ich bin nur derCursor auf dem Monitor treibt sich nicht direkt auf der Straße rum sondern in den Häusern oder er ist zu langsam..
Was sollte ich zuerst machen??
GPS-Antenne wechseln und dann den GPS-Empfänger?
Wo sitzt der GPS-Empfänger??? - kann man da jeden nehmen oder muss das such so ein MKII Teil dsein??
MFG max
Alt 26.06.2003, 10:20   #6
unknown76
Fahrzeug: E39 540iA
Das mit der Reifen soll er machen, wenn Du z.Bsp. in einen Tunnel bist. Momentan scheinst Du ja in einem sehr langen Tunnel zu sein. Hoffentlich wird Dir da nicht schwarz vor Augen?!
[Bearbeitet am 26.6.2003 um 11:20 von unknown76]
Alt 26.06.2003, 10:28   #7
p911power
Naja - scheinbar hat er bei mir dann hin und wieder Empfang und dann wieder nicht - anders kann ich mir das nicht erklären (...)
oder was?
Ich wollt doch nur wissen was ich in welchen Reihenfolgen prüfen bzw. auswechseln sollte, denn wenn solche Probleme auftauchen passieren die -gerade bei BMWs- meist nicht zum ersten Mal - oder?
Und falls jemand genau DAS Problem hat oder hatte, wäre es schön wenn dieser Jemand mir ein paar Tips geben kann - was ich wie machen bzw. machen lassen soll
mfg max
Alt 26.06.2003, 10:31   #8
TripleX
Am besten du gehst zu BMW und läßt kurz prüfen was defekt ist. Ich tippe auf GPS Empfänger.
Gruß Thorsten(der das selbe hatte)
Alt 26.06.2003, 13:19   #9
TripleX
Zur Info:
GPS Empfänger: 255,-Euro
GPS Antenne: 130,- Euro
Beides mit Einbau: 601,19 Euro
Gruß Thorsten
Alt 27.06.2003, 10:55   #10
richy
Benutzerbild von richy
Fahrzeug: 530ia E61 Touring Bj. 5/2006
Original geschrieben von p911power
Hi;
max
bevor du da lange Zeit und Geld investierst, ab zum freundlichen und den Rechner auslesen lassen. Die sollten das Problem schnell finden.
Bei mir war es ähnlich, nur da hatten die mir eine falsche Frontscheibe mit Thermobeschichtung in meinen Touring eingebaut, der ja den GPS Empfänger vorne hat.
Gruß Richy
richy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
