Alt 02.06.2003, 11:18   #1
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Standard wenig Luft aus den Lüfterdüsen
Hallo!
Ein Freund hat einen 740iL und momentan folgendes Problem: Aus der Lüftung kommt fast gar keine Luft.
Der Ventilator kann problemlos von minimal bis maximal eingestellt werden und reagiert auch so wie er soll.
Die Temp ist auch einstellbar (soweit man es bei dem bisschen Luft fühlen kann).
Die Klimaanlage tut auch.
Luftaustritt ist auch noch wählbar (alles, auto, füsse)
Nur es kommt eben sehr sehr wenig Luft aus den Düsen, selbst wenn der Lüfter auf "voll" steht. Was kann da defekt sein? Wie kann man noch überprüfen was da defekt ist?
Danke schon mal...
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
