Alt 31.01.2009, 16:48   #1
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Standard Hilfe mein Auto jault
Moin
Hatte heute meinen Wagen mal wieder auf der Bühne da ich immer noch ein jaulendes/heulendes Geräusch habe welches so Richtung Stirnwand/hinterer Motor kommt.
Das Problem ist das das Geräusch nicht immer auftaucht.Es lässt sich auch kein Zusammenhang zwischen Aussentemperatur oder Motortemperatur oder so feststellen.
Hatte erst gedacht das das Geräusch nur da ist wenn der Motor läuft.
Heute hatte ich den Wagen mal zum Fehlerlöschen und Auslesen am PC und als ich fertig war und den Wagen rausfahren wollte war das Geräusch kurz da als ich die Zündung angemacht habe.
Also Zündung wieder aus,wieder an,und ca 2 Sekunden Geräusch .Das ganze hab ich ca 4-5 mal wiederholt.Danach war das Geräusch weg.
Hab dann gedacht das ist vielleicht die Zusatzwasserpumpe,also hab ich wie beschrieben im TIS zum Motorentlüften die Klimaanlage eingestellt.NIX.
Muß aber irgendwas sein was elektrisch funktioniert.Die Stellklappen von der Lüftung sind das nicht,der Lüftermotor auch nicht.
Kann das vielleicht der Druckregler von der Spritleitung sein,das das vielleicht Strömungsgeräusche sind.
Kann man die Pumpe so ansteuern ohne das der Motor läuft?
Hat noch jemand vielleicht einen Tipp?
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2009, 17:13   #2
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Kann das nicht vom Wandler kommen?
Alt 31.01.2009, 17:29   #3
monza180
Hatte ich auch schon gedacht,solange der Motor lief hätte es das Wandlerpfeifen sein können.
Aber wenn man nur Zündung anmacht?Dann dreht sich im Wandler oder Getriebe ja noch nichts.
Hatte auch schon die Zusatzluftpumpe in Verdacht,aber die sitzt doch vorne rechts im Radkasten wenn ich mich nicht irre.
MFG Sönke
Alt 31.01.2009, 19:31   #4
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
benzinpumpe ist es aber nicht?
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2009, 10:38   #5
monza180
Moin
Benzinpumpe hatte ich erst in Verdacht.Kommt aber eindeutig aus Richtung Motorspritzwand.
Hatte auch schon dieses Entlüftungsmembran Kurbelgehäuse in Verdacht,aber das würde ja auch nur Geräusche machen wenn der Motor läuft.
Und es war kurz da als ich die Zündung angemacht habe.Also irgendein Steuerventil oder Motor/Pumpe/Lüftung.
MFG Sönke
Alt 01.02.2009, 11:33   #6
kasi22
Edelmetall Fahrer
Benutzerbild von kasi22
Fahrzeug: 740i (02/00)
Das hat jeder V8 warum das so ist
Ich war auch schon auf der Pirsch
Vielleicht wird die Drosselklappe angesteuert und das macht das Geräusch ?
kasi22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Hilfe, mein Auto klackert! benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 5 02.09.2007 13:58
Elektrik: Hilfe mein Auto spinnt Günni 68 BMW 7er, Modell E38 22 08.12.2005 15:53
Elektrik: Hilfe mein Auto spinnt esau BMW 7er, Modell E38 3 10.04.2005 13:03
Hilfe komm nicht in mein Auto Homer 7er BMW 7er, Modell E32 8 05.05.2004 18:21
Hilfe, mein Auto dampft! jaguarman BMW 7er, Modell E38 18 16.01.2004 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
