11.02.2009, 16:44
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Tacho die 2. ABS-Fehler
Tag zusammen....
Also hatte vorz kurzem ja meinen Tacho misshandelt beim Versuch neue Scheiben reinzubauen. Mittlerweile hab ich neuen Tacho da Scheiben sind drin Anzeigen gehen. Dafür hab ich jetzt nen Fehler drin ABS.... Kommt des dadurch das ich die Tachoeinheit getauscht hab? IKE Modul ist mein altes Daten passen auch. Neuer Tacho ist mit Steptronik Auto ohne kann das Probleme machen. Kann man das durh Batteriereset ausschalten oder muss ich das auslesen und löschen lassen? Abs funktioniert auch nicht
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Servo, ABS + DSC-Fehler, V-max aufgehoben
Senator |
19 |
07.01.2009 19:30 |
Abgasanlage: Krümmer, Lima, ABS und CC Fehler, Himmel lose
Quertreiber |
9 |
26.12.2007 02:12 |
ABS/ASC Fehler. Ergebnis nach auslesen durch PASoft
Siudemka |
5 |
12.09.2007 19:09 |
ABS Fehler - err code15 fehlerspeicher
fmsmuc |
2 |
28.04.2006 09:19 |
Innenraum: Tacho-Fehler
Bmw750iE38 |
1 |
01.04.2006 06:26 |
