Alt 08.02.2009, 09:57   #1
Robbie
Standard Frage zu Einstellschraube der Nebelscheinwerfer
Moin Männer!
Wollte gestern Abend meine Nebelscheinwerfer ordentlich einstellen da sie nur 3m vor dem Wagen für Helligkeit sorgten.
Problem ist nun, die Schraube "dreht durch" und lässt sich nur einigermaßen bei ganz unten und ganz oben fixieren. Leider fand ich auf BMWfans.info genau diese schraube und deren Klammer nicht. Hat da jemand eine Teilenummer parat? ODER muss man da tatsächlich "Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Halterung rechts / Links" komplett kaufen?
Grüße Robbie
Geändert von Robbie (08.02.2009 um 10:03 Uhr).
Alt 08.02.2009, 19:46   #2
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Hi!
Die Einstellschraube greift in den Kunststoff des Halters. Dreht sie durch, ist der Kunststoff ausgenudelt. Ist leider keine Buchse, sondern der Halter direkt. Schraube wie auch den Clip darüber gibts auch nicht einzeln.
Lösung: Halter neu (um die 20 Euro)
oder für Bastler: einfach den Clip über der Einstellschraube vorsichtig lösen (bricht gerne! evtl. vorher erwärmen) und Schraube durch eine etwas dickere Maschinenschraube ersetzen.
Dazu sollte der Halter raus - zwei Schrauben lösen und Kugel des Halters auf der anderen Seite ausclipsen.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2009, 01:44   #3
Plastikteile wuerde ich nie mehr gebraucht einsetzen.
Immer neu. Plastik ist das Uebel an unseren Autos, das ist nach 15-20 Jahren sproede und zerbroeselt in den Fingern.
Ich bin dabei, alle Stecker (so weit wie moeglich) im/um Motorraum zu ersetzen, da sind sie besonders betroffen von der Hitze im Motorraum.
Stecker sind relativ billig bei BMW, man muss nur erst mal die teilnummern wissen und sich eine Liste machen. Deshalb habe ich ja auch den Thread
Stecker Teilnummern in's Leben gerufen, wo ich jede Teilnummer bekannt gebe, moeglichst auch noch mit Bild.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/steck...ead-97971.html
Elektrik: Kaltabfrage der Nebelscheinwerfer deaktivieren? aber wie? BigBlock427 BMW 7er, Modell E38 8 23.04.2008 01:20
Karosserie: Frage zur Funktion der Spritzwasseranlage vecci007 BMW 7er, Modell E38 4 22.11.2007 12:09
Ausbau der Vordersitzruckenlehnen: Folge der Geschichte, und noch eine Frage Provolone BMW 7er, Modell E38 8 29.05.2007 16:48
Innenraum: Eine Frage der richtigen Kopfstützen Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 9 09.01.2005 19:27
Frage zur steckerbelegung der Sitzheizung Ronny G. BMW 7er, Modell E32 1 06.02.2004 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
