Alt 17.02.2009, 20:14   #1
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Standard Wenn Motor kalt ca 1 min nur Standgas ???
Grüße...
Und zwar wenn mein 740 über Nacht steht und ich ihn starte kann ich so ca ne Minute lang kein gas geben, er läuft gemächlich im leicht erhöhten Standgas was ja normal ist wenn er kalt ist, aber ich kann kein Gas geben, da passiert nix. Und nach nach ner Minute vielleicht geht alles ganz normal... ?? Habt ihr ne Idee???
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2009, 20:18   #2
Kunii
Hat denn niemand ne Idee wo ich Anfangen könnte zu suchen??? :-(
Alt 19.02.2009, 20:59   #3
flerchen
Benutzerbild von flerchen
hast du ASC?
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2009, 21:03   #4
Kunii
Asc +t...! ????
Alt 20.02.2009, 07:34   #5
flerchen
jepp genau das!
Das ASC+T wird bei den V8 Modellen über eine zweite Drosselklappe gesteuert die sich jedesmal wenn du die Zündung einschaltest sozusagen einen Selbsttest unterzieht. Das heist sie schließt sich einmal komplett und öffnet sich wieder das ganze regelt ein Stellmotor der hinter dem Scheinwerfer auf der Fahrerseite zu finden ist.
Es kommt häufiger vor das dieser von innen versparkt und damit klemmt, somit öffnet er die Drosselklappe beim Start nicht sofort wieder.
Wenn die aber geschlossen ist kannst du noch soviel Gas geben was aber natürlich nix bewirkt da sie vor der haupt Drosselklappe sitzt.
Um das effektiv zu testen kannst du den Bowdenzug des Vorklappenstutzens einfach aushängen, sie ist nicht zu übersehen, sie liegt zwischen dem LMM und der haupt Drosselklappe.
Da die haupt Drosselklappe also für das Gaspedal mechanisch betrieben wird kann man diese eigentlich ausschließen.
Heiko
Alt 20.02.2009, 08:45   #6
Kunii
Das sit ein guter Tip. werde ich morgen früh wenn er kalt ist ausprobieren... Danke dir erstmal herzlichst.
Motorraum: Schleifgeräusch beim Gasgeben wenn Motor kalt KJ750IL BMW 7er, Modell E38 51 14.12.2011 09:56
Abgas-/Sprit-Gestank im Innenraum, wenn Motor kalt thisismynick BMW 7er, Modell E32 1 11.02.2009 08:46
Benzingeruch wenn Motor kalt Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 12 29.08.2008 15:17
Motorraum: Beim bremsen wenn Motor kalt......... Tony BMW 7er, Modell E32 28 08.03.2008 20:20
Heizung/Klima: Gebläse läuft weiter auf kleinster Stufe - nur wenn Motor kalt cokra BMW 7er, Modell E32 1 12.02.2008 02:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
