Alt 22.02.2009, 14:54   #1
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Standard Bremsbacken tauschen
Hallo zusammen,
heute habe ich bemerkt, dass mein Feststellbremse bei Berg nicht mehr hebt. Und ich hab mir überlegt, dass die Bremsbacken gewechselt werden müssen. Kann mir jemand bitte Tipps geben, wie man die Backen wechseln kann?
Gruß Murat
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 15:06   #2
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
eigentlich ganz einfach.dazu musst du aber die bremsscheiben hinten runternehmen.
dann sollte man auch mal schauen wie die bremsen und scheiben hinten aussehen.die bremsbacken liegen bei 50 euro.
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 15:25   #3
murat735
Also die Bremsscheiben und die Beläge sind grad mal 3 monate alt. Muss nur die Bremsbacken wechseln. Braucht man dazu Spezialwerkzeuge??
Gruß Murat
Alt 22.02.2009, 15:31   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
nicht nur die backen wechseln !!!
du musst dann auch den rep.satz mitbestellen (die federn und so kleinkram)
kostet so um die 20 euro...
Alt 22.02.2009, 16:27   #5
murat735
Also was genau brauche ich ausser die Backen?
Alt 22.02.2009, 16:29   #6
BMW-H
ehemals "manthos"
einfach beim freundlichen bremsbacken plus rep.satz bestellen,da hast du auch gleich federn und kleinkram neu
spezialwerkzeug brauchst du nicht
Alt 22.02.2009, 16:35   #7
murat735
Alles klar
Vielen Dank.
Alt 22.02.2009, 17:28   #8
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
[quote=murat735;1091518]Also die Bremsscheiben und die Beläge sind grad mal 3 monate alt.
Hast du die Backen beim Wechsel vor 3 Monaten nicht angeschaut? Vielleicht sind die noch gut, aber das Straßensalz und der Rost führen zur Verminderung der Bremsleistung. Die BMW-Handbremse ist eine üble Konstruktion. Ist übrigens seit ca. 1965 auf dem selben technischen Niveau, z.T. passen Teile von damals in den E38.
Also zuerst mal die Handbremse leicht anziehen und 100 m fahren. Das befreit die Trommel vom Rost. Die Bremse sollte dann wieder besser ziehen. Außerdem den Hebelweg prüfen. Ist der zu lang, kann er nachgestellt werden. Zuerst in den Trommeln nachstellen, dann am Bowdenzug hinter links. Die Suchfunktion dürfte einiges dazu enthalten.
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Austausch der Bremsbacken 740min BMW 7er, Modell E38 11 27.06.2008 11:30
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 15:21
Einbauanleitung Bremsbacken plus Federnsatz westice63 BMW 7er, Modell E32 4 22.03.2003 17:16
ETK Bremsbacken Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 7 02.02.2003 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
