Alt 13.06.2011, 21:54   #1
BerndRD
Benutzerbild von BerndRD
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
Standard Fahrwerk E38
Hallo zusammen,
nachdem ich mit dem Fahrwerk des E38 nie so recht glücklich war, wurden nach dem dritten Federbruch (2x hinten unterste Windung, 1x vorn links mittig) die Federbeine kpl. getauscht. Alle verschlissenen Bauteile des Fahrwerks wurden vorher schon erneuert, kpl. Vorderachse, Integrallenker samt Kugelgelenk und die hinteren Querlenker, aber das Fahrverhalten war irgendwie trotzdem sehr indirekt.
Gott sei Dank ist die vordere Feder offenbar im Stand gebrochen, das Rad hat sich gleich im Radkasten versteckt und am nächsten Morgen dann die Überraschung. Ich mag gar nicht dran denken, wenn das auf der Autobahn bei 200 Km/h oder einer scharfen Kurve passiert, Abflug vorprogrammiert.
Alpina verkauft die Fahrwerke für die E38 z.Zt. im Sonderangebot und dort haben wir dann zugeschlagen. Gestern war alles fertig.
Nie wieder was anderes!!! So stelle ich mir das Fahrverhalten vor. Nach wie vor komfortabel, aber wesentlich steifer, direkter, mit moderater Tieferlegung 20mm vorn und hinten. Kann ich nur empfehlen. Endlich Ruhe, kein Wackeln, keine Unruhe mehr auf schlechten Straßen!
Bei der Gelegenheit ändert sich der ansonsten nicht einstellbare Sturz der Vorderräder weiter ins negative, was den Außenseiten der Vorderreifen gut tut.
Und der Preis ist ok! Regulär 990,-- EUR rundum, und dann noch ein bisserl verhandeln...
Gruß von Bernd
Übrigens:
Ich habe an BMW geschrieben, auch wenn wir mit 10 Jahre oder mehr alten Siebenern dort Kunden dritter Klasse sind, und meinem Unmut Luft gemacht. Ich weiß aus verlässlicher Quelle, daß BMW mit Federbrüchen ein Problem hat (aktuell beim X3 bei 1 bis 2 Jahre alten Fahrzeugen). Ich bin mal auf die Antwort gespannt. Die können froh sein, daß wir die verschärfte Produkthaftung wie in USA hier nicht haben.
BerndRD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2011, 22:08   #2
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Danke für die Info
Hier noch der Link dazu: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2011, 22:28   #3
BerndRD
Zitat von Siemer Beitrag anzeigen
Danke für die Info
Hier noch der Link dazu: http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick
genau das ist es...
Bernd
Alt 14.06.2011, 19:25   #4
7oneleven
Benutzerbild von 7oneleven
Fahrzeug: E38-728i (04.98)
Ist das so? Also ich habe mit meinen (zwei in der Nachbarschaft) keine Probleme, egal worum es geht. Werde da immer sehr gut behandelt, sogar wenn es "nur" um eine Dichtung für 25 cent geht
"Ist jetzt klar, was ich mit den Stoßdämpfern meinte?"
7oneleven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2011, 00:07   #5
BerndRD
Ich rede von BMW, nicht von meiner Werkstatt (Starnberg). Dort habe ich absolut keine Probleme. Allerdings habe ich dort drei Autos laufen.
Schon bei der NL in München hatte ich mit dem E32 Ärger. Dort bist du eben eine Nummer und mit einem alten Siebener ein uninteressanter Kunde.
Nein, mir geht es um BMW selbst. Bei Federbrüchen und den bei Insidern bekannten Problemen mit den Federn hört der Spaß auf. Ein Abflug auf der Autobahn wäre der Gau. Nachdem die Vorderachs-Feder in der Mitte gebrochen war, hatte das ganze Federbein keine Führung mehr, da die kpl. Spannung weg ist. Das Rad schleift im Radkasten und an der Feder, wenn es ungut läuft schlitzt Dir die Feder den Reifen auf. Der Bruch war glatt, keine Anzeichen von Korrosion. Wer die Kosten übernimmt ist klar, auch wenn hier miserable Qualität gegeben ist.
Gesamt war das die fünfte gebrochene Feder, vorher 2x hinten beim E32 und 2x hinten beim E38.
Die davor gefahrenen Fahrzeuge (VW und Mercedes) hatten alle Laufleistungen von weit über 200.000 km und waren 10-15 Jahre alt. Ein Federbruch kam nie vor.
Du merkst wahrscheinlich schon, daß ich ziemlich angefressen bin. Bin mal auf die Antwort (wenn überhaupt eine kommt) gespannt.
Gruß von Bernd
Alt 15.06.2011, 09:25   #6
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Nur das normale Fahrwerk oder auch fürn 750i mit EDC?
EDC sollte auch vorhanden bleiben
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2011, 15:34   #7
Balu80
Benutzerbild von Balu80
Fahrzeug: E38-728i (03.96)
Nur für Fahrzeuge ohne EDC und ohne Niveau
Balu80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2011, 16:03   #8
Lowbiker
Benutzerbild von Lowbiker
Fahrzeug: Audi S8 (01/01)
Alpina bietet für EDC/Niveau-Fahrwerke einen Federsatz an (-20mm).
Lieferbarkeit unbekannt.
Lowbiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2011, 16:30   #9
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wenn es um EDC geht kann man schlichtweg auch die Federn von Eibach nehmen. Dort bezieht auch Alpina seine Federn.
Der kpl. Satz VA/HA ist in der Bucht für 230 Euro zu bekommen.
Alt 15.06.2011, 16:33   #10
Goldfinger
Welche Teilenummer haben denn die Eibachfedern?
Und welche Dämpfer verwendet Alpina, bzw. gibt es die auch seperat?
E38-Teile: e38 Fahrwerk/Bj.2001 K2chemnitz Biete... 0 30.08.2009 18:26
Tuning: Alpina E38 Fahrwerk Restposten eurojet BMW 7er, Modell E38 1 30.04.2005 20:21
Fahrwerk E38 - Hilfe Willy728iA BMW 7er, Modell E38 1 01.10.2003 22:25
Fahrwerk E38 Thomas S. BMW 7er, Modell E38 15 21.08.2003 09:18
Fahrwerk E38 Bj 95 bwhille BMW 7er, Modell E38 6 06.06.2003 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
