Alt 19.06.2003, 13:47   #1
Marek75
Strahlemann
Benutzerbild von Marek75
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Standard Scheibenwischer quietscht (metallisch) nach Frontscheibenwec
Scheibenwischer quietscht (metallisch) nach Frontscheibenwechsel!
Mit dem Scheibenwischergestänge habe ich mich noch nie auseinandergesetzt.
Ist es möglich, dass die beim Frontscheibenwechsel da was zu fest angezogen haben?
Der E32 hat ja so eine Anpressdruckverstellung...
Vielleicht hat ja schon jemand Erfahrung damit gemacht...
Danke und ciao
Marek
Marek75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2003, 13:52   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Marek75
wo hast du die scheibe einbauen lassen???
fahr dort hin und reklamiere.
gruss jürgen
Alt 19.06.2003, 13:59   #3
Marek75
Strahlemann
Bei „a1 Autoglas“ (das waren die Einzigen, die die SB ganz übernommen haben) *grins*
Weiß nicht, ob das so ein Sinn macht, denn wenn die es schon beim ersten Mal nicht richtig gemacht haben, will ich die nicht wieder dran lassen.
Vielleicht hatte ja Jemand das gleiche Problem....
Alt 19.06.2003, 14:06   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Dann empfiehlt sich veilleicht der Gang zu BMW, um die Ursache feststellen zu lassen. Nicht, dass Du Dir noch einen Folgeschaden in Form eines durchgebrannten Scheibenwischermotors o.ä. einhandelst.
Franz
(Murphy)
Alt 19.06.2003, 15:27   #5
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
die haben bestimmt den Fahrerscheibenwischer falsch ausgebaut. Im Gegensatz zum Beifahrerwischer wird da nämlich die seitliche Schraube gelockert NICHT die obere. Du kannst die obere Schraube mal etwas "lösen" und hören ob das Geräusch wech ist.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2003, 19:36   #6
drm
Benutzerbild von drm
Fahrzeug: E32 730i '93 schalter shadowline, E38 740i '00 BMW Individual
wie BullPit gesagt, die obere Schraube sofort lösen (Kratze!)
drm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2003, 20:46   #7
Marek75
Strahlemann
Danke für die Infos. Werde gleich morgen diese Schraube lösen.
Ich habe jetzt auch dieses TIS, komme da aber mit der Navigation nicht zurecht.
@drm
Wie hast Du dieses Dokument im TIS gefunden?
bye
Marek
PS was ist eigentlich das DIS?
Alt 21.06.2003, 08:01   #8
drm
Service Informationen -> 51 Karosserie-Ausstatung (LIM) -> SI 510199392 Scheibenwischer verursachen Geräusche alle -> Siehe Reparaturanleitung 61 61 010
oder
Reparatur Anleitung -> 61 Allgemeine Fahrzeugelektrik -> 61 Frontscheibenwischer ->
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
