Alt 11.01.2010, 22:24   #1
eeprom
Fahrzeug: 730D
Standard Spannung 13 V und mehr
Hallo Leute
Wie bekomme ich eine Spannung von mehr als 13 Vol ohne den Motor laufen zu lasse. Wenn ich meine Ladegerät 4 A anschließe steigt Sie nur minimal an.
Der Freundliche hat ein Speziell Gerät wo ich den Namen nicht sehen konnte. Wurde benutz für Codierung und Co.
Brauche ich ein Stärkeres Ladegerät ? oder gibt es Spezielle Aggregate.
Danke
Mit freundlichen Grüßen
eeprom
eeprom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2010, 22:26   #2
werty
Fahrzeug: xxx
Lass das 4A Ladegerät lange genug drann und deine Spannung steigt schon über 13V
Alt 11.01.2010, 22:32   #3
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
4A ist allerdings etwas schwach für die batteriendimensionen im e38...
die faustformel sagt ja, dass der ladestrom bei bleiakkus betragsmässig ungefähr 10% der max. ladungsmenge sein soll....
bei unseren autos also ca. 9-11A
gruß,
kai
Alt 11.01.2010, 22:36   #4
werty
Fahrzeug: xxx
gruß,
kai
Mit dem 4A dauert es halt länger, soll er jetzt extra ein anderes kaufen Das 4A tuts doch auch. Ich lade meine Bat's auch nie mit 10% der Kap. und bis jetzt habe ich sie alle voll bekommen.
Alt 11.01.2010, 22:38   #5
KaiMüller
jaja, aber er will sie ja haben, um die spannung aufrecht zu halten, während er irgendwas am auto bastelt (codierung o.ä.) wenn ich das richtig verstanden habe... also die systeme laufen und strom saugen...
da ist ja ein großteil von den 4a schon allein durch innenbeleuchtung, navi, radio etc.pp. weg...
zu laden im stand ohne last reichts schon aus- wenn man genug zeit hat..
gruß,
kai
Alt 11.01.2010, 23:00   #6
eeprom
Fahrzeug: 730D
4A ist zu wenig Sofern ich die Zündung einschalte kommen die 4A nicht hinterher.
Ja die brauche ich für die Codierung und Experimente ))))
Gut werde mir dann ein 15 A oder 20 A bestellen.
Danke Kai und Werty
Alt 11.01.2010, 23:06   #7
KaiMüller
das wär dann wiederum bissl viel (sofern die ladung nicht irgendwie gesteuert wird, sondern dauerhaften ladestrom hat)... nicht dass der akku ausgast oder heiss wird...
halt dich einfach an die 10% regel
gruß,
kai
Alt 11.01.2010, 23:19   #8
eeprom
Fahrzeug: 730D
Kannst du mir eine Empfehlen ?
hier ein paar bsp.
Alt 11.01.2010, 23:30   #9
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Dein Freundlicher hat ein Deutronic Ladegerät
Alt 11.01.2010, 23:49   #10
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
die von Ctek werden immer wieder gerne empfohlen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CTEK MULTI XS 7000 - Technische Daten
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Niedrige Spannung und Motor-Leuchte Netjoker BMW 7er, Modell E38 28 09.02.2009 09:21
Bremsen: batterie spannung?? huskimarc BMW 7er, Modell E38 5 10.08.2007 17:49
Innenraum: Spannung Lichtmodul mohei BMW 7er, Modell E38 0 23.10.2005 19:10
Mehr Power und mehr Biss Triple X Autos allgemein 0 27.06.2005 08:23
12 V Spannung im Innenraum ricky750i BMW 7er, Modell E38 9 27.07.2004 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
