Alt 25.07.2003, 02:25   #1
TomTom
Fahrzeug: BMW 750i E 38
Standard Bewegungsmelder innen
Hallo Forum,
wie funktioniert das mit dem Bewegungsmelder im Innenraum beim E38? Zum Beispiel ich kann mich ins Wageninnere setzen und mich fast frei bewegen und Faxen machen (natürlich wenn von aussen die Türen durch einen dritten verschlossen und die Anlage aktiviert worden ist) bis eine Reaktion der Alarmanlage kommt!
Irgenwann löst sie dann doch aus, mit einem fast jämmerlichen gepiepe aus dem Heckbereich und Einsetzen der Warnblinkanlage. Müssten nicht auch die Scheinwerfer mitblinken?
Ebenso kann ich ungehindert das Auto von aussen "schaukeln" und bewegen wie ich will, nichts passiert!
Das ist aber alles anders wie in der Bedienungsanleitung beschrieben!
Der freundliche meinte das sei alles soweit nomal
Wie ist das bei euch, habt ihr da Erfahrungen oder das selbige schon mal ausprobiert? Ich hab halt a bisser'l Angst da ich mitte August in den alten Ostblock (Rumänien) fahren muss und möchte mich wenigstens "etwas" absichern.
Grüße TomTom
TomTom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2003, 08:50   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Das ist so okay. Nur auf Schaukeln solll die Anlage auch nicht ansprechen. Aber wenn Du das Auto mittels Wagenheber anhebst, müsste eigentlich was passieren.
Übrigens musst Du zum Innenraumtest nicht einen Zweiten bemühen. Endweder geht es mit Malmstas Methode oder man bleibt im Auto sitzen, simuliert Aussteigen durch Tür auf, Tür zu und verriegelt dann mit der FB.
Franz
PS. Was macht dieses Posting (Frage) unter Tipps und Tricks??? Gehört ins E38-Board.
(Murphy)
Alt 25.07.2003, 19:05   #3
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Tom Tom
scheinbar sind schaukeln per hand und richtiges schaukeln (fähre über die schelde) zweierlei
ich hatte nicht damit gerechnet und deshalb nur normal abgeschlossen
ich war im restaurant, aber die LKW fahrer hatte alle oropax in den ohren als ich wiederkam
gruss jürgen
versuche mal den wagenheber!!!
Alt 25.07.2003, 20:24   #4
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
ich weiss nicht genau was die Alarmanlage beim E38 verbaut hat aber
Die Ultraschallsensoren reagieren auf Bewegungen im Innenraum,kann man
bei manchen Modellen auch getrennt deaktivieren wenn man zum Beispiel
bei geschaerfter Anlage einen Hund oder Kinder im Auto hat
Der Neigungssensor reagiert, nachdem Anlage aktiviert wurde, auf eine
bestimmte Gradveraenderung des Fahrzeugs
Tuer und Haubenkontakte reagieren bei Oeffnung
Piezokristalle reagieren auf Scheibeneinschlag
Empfindlichkeit kann man bei manchen einstellen (Alarmanlage geht dann los
wenn dir ne Taube aufs Dach scheisst) sehr Praktisch weil man den Dreck rechtzeitig
entfernen kann bevor er sich in den Lack frisst
Wie gesagt der E38 muss nicht alles verbaut haben
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
