28.01.2009, 10:16
Touring-Fahrer
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Memoryfunktion für Komfortsitze nachrüsten
die Sitze die ich eingebaut habe, stammen aus einem Fahrzeug mit Memory Funktion für den Fahrer, hätte ich also auch gerne. Was braucht man dafür alles? So ein paar Sachen weiß ich schon:
-Schalter in der Türverkleidung (klar)
-Türmodul (ich habe da zwar schon einen kleinen schwarzen Kasten, aber zumindest liest man das immer, das der anders ist bei Memory)
Dann habe ich noch gelesen, das es unterschiedliche Fensterheberschalter gibt bei Memory und ohne Memory, stimmt das?
-Dann whrscheinlich noch der Türkabelbaum
Sonst noch etwas?
Robin
28.01.2009, 16:56
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
bei meinem E39 wars so:
Das Fensterhebermodul musste getauscht werden, ausserdem hab ich vom Memory-Schalter zum Fensterhebermodul noch einige Leitungen zusätzlich gezogen (brauchst also keinen neuen Türkabelbaum).
Wenn du das Türmodul (=Fensterhebermodul) getauscht hast und noch zusätzlich den Memory-Schalter hast, sollte es schon funktionieren - vorausgesetzt, du hast beim Nachrüsten der Sitze auch das Kabel für den P-Bus (über den laufen die Befehle für die Memory-Positionen) schon eingezogen. Falls nicht, musst Du dieses Kabel noch zum Grundmodul nachziehen...
Mfg, Jordy
28.01.2009, 17:18
Fahrzeug: E63 645 CI
wenn ich die türmodule gegen welche für memory getauscht und das p-bus kabel zum grundmodul geleg habe,muss ich memory dann noch codieren oder funktioniert das so direkt?
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
29.01.2009, 08:05
Codieren muss nicht unbedingt sein. Die Memoryfunktion der Sitze funktioniert auf jeden Fall.
Allerdings funktionieren die Spiegel nur eingeschränkt: Der Spiegel fährt immer nur stückchenweise in die gespeicherte Position, man muss also gegebenenfalls öfters die Position abrufen, bis der Spiegel wirklich richtig steht.
Das Problem ist, dass die Memory-Sitze im Diagnose-Computer nicht als Nachrüstung zur Verfügung stehen und somit der ZCS nicht entsprechend berechnet werden kann. Aber das Problem kann Dir hier im Forum sicherlich jemand lösen
29.01.2009, 18:26
hallo,
danke für die antwort.mir reicht es schon wenn nur das sitzmemory funktioniert.spiegel brauch ich nicht unbedingt und elek.lenksäule hab ich eh keine.
benny
30.01.2009, 16:00
Fahrzeug: 745i 7/03
denke schon, daß es codiert werden muß
30.01.2009, 16:44
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von jordy
...nicht als Nachrüstung zur Verfügung stehen und somit der ZCS nicht entsprechend berechnet werden kann
Vielleicht die Software wechseln
Im ZCS läßt sich codieren:
0245 Elektrische Lenksäule
0456,0457,0459 Fahrer, Beifahrer und Spiegel-Memory
05.02.2009, 12:04
Touring-Fahrer
Wollte mich noch kurz für eure Infos bedanken!
Ist mir aber zu aufwändig zum nachrüsten, denn letztendlich fahre ich fast nur selbst. Muß dann leider nur den Schalter als Dummy einbauen, sonst habe ich in der neuen Türverkleidung ein Loch..
05.02.2009, 16:34
danke für den Tip, aber meine Software passt schon
Ich hab ja auch geschrieben, dass im Diagnose-Rechner die Nachrüstung nicht angeboten wird (als Menüpunkt so wie andere Dinge, z.B. die ULF) - der Händler wird sich somit schwer tun, den ZCS entsprechend neu zu berechnen.
