Alt 01.03.2009, 18:55   #1
Necktou
Panzer
Benutzerbild von Necktou
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Standard Pitarm
Gibts das Teil nicht einzeln zu kaufen (Nr.10) ??
Gruß Sebastian
Dateityp: png PITMAN ARM 32211137467 Cat=Yes.png (10,8 KB, 45x aufgerufen)
"Gönn Dir was Gutes auch wenn Du in Not bist. Was hast Du vom Leben, wenn Du erst tot bist."
Necktou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2009, 19:06   #2
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Gruß Sebastian
klar gibts das einzeln...aber wofür ? das teil verschleisst doch kaum oder selten...sind doch keine gelencke dran.
gruss thorsten
ps:wollte es auch tauschen weil ich dachte es ist ausgeschlagen...dann hab ich das lenkspiel nachgestellt am lenkgetriebe und siehe da es hat gewirkt
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2009, 19:07   #3
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
habe eben mal im ETK geschaut...
Den Lenkhebel gibt es einzeln zu kaufen nur gibt es anscheinend ein Problem...
Es gibt zwei verschiedene Ausführungen. Baujahrabhängig...
Lenkhebel 32 21 1 134 126 D=28mm bis 09/89
keine Preisangabe also nicht mehr Lieferbar...
Lenkhebel 32 21 1 137 467 D=30mm von 09/89
66,70 + Steuer
Mal beim BMW Händler nachfragen, ob der ältere noch irgendwo greifbar ist...
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2009, 19:19   #4
Necktou
Panzer
gruss thorsten
Das Lenkgetriebe habe ich schon nachgestellt, geht nun auch merklich besser, aber es ist immer noch ein beachtliches Spiel vorhanden.
Bei hochgebockten Rädern und wackeln an der Lenkstange, is halt dieser Arm, der ca. 3-5mm Spiel hat. Denke mal, dass die Verzahnung ein wenig ausgeschlagen ist. Erich hat dieses Problem ja auch gehabt.
Ich brauch den: 32211137467
Der andere is für die Version ohne Kat.
Gruß Sebastian
Alt 01.03.2009, 19:23   #5
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Hallo Necktou
ich hatte auch um einiges Spiel in der Lenkung und
mein Mechaniker hat auch bei mir an der gleichen Stelle den Fehler gefunden...er tauschte aber dieses Teil nicht sondern "setzte es nach" ..so erkläerte er mir das... weis jetzt nicht ob er es gedreht hat oder nach oben versetzt hat..aber es ist nun ein deutlischer Unterschied zu spüren
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2009, 23:10   #6
spaceballer
Gruß Sebastian
warum soll der andere Hebel für Versionen ohne Kat sein. Meiner ist Bj. 05/87 und hat Kat ab Werk.
Somit bräuchte ich den 28mm Hebel oder nicht?
Gruß...
Alt 01.03.2009, 23:13   #7
spaceballer
Zitat von Scheitig Beitrag anzeigen
Hallo Necktou
mit dem Nachsetzten meinte dein Mechaniker wahrscheinlich:
Klemmschaube des Hebels lösen und den Hebel etwas weiter auf die Verzahnung des Lenkgetriebes draufpressen.
Dies wird aber nicht sehr lange gut gehen...
Gruß...
Alt 02.03.2009, 08:22   #8
Ich hab das Ding komplett getauscht und nun ist Ruhe.
Wenn man schon mal so weit ist, dann richtig machen, denn sonst ist man in Kurze wieder da am Basteln.
Alt 02.03.2009, 10:23   #9
Menni
BMW Abtrünniger
Benutzerbild von Menni
Fahrzeug: Porsche Boxster, E30 325eA
Das Ding habe ich hier noch nagelneu, original-BMW rumliegen.
Passt aber nicht beim 750! Da ich ein Lenkgetriebe eines 750 drin habe, konnte ich es nicht verwenden.
Falls da Interesse besteht: U2U
Wer meint, immer alles unter Kontrolle zu haben fährt nicht schnell genug
Menni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
