Zuerst einmal ein Servus
Durch Zufall bin ich auf diese board gestossen und versuche mal mein Glück hier.
Mit meinem 740er E38 11/94 habe ich zwei Probleme. Auf einem anderen Board habe ich bereits die Probleme mal gepostet, aber vielleicht gibt es hier noch ein paar Ideen oder Vorschläge.
Problem 1 - Navi
Ich ließ mir von der BMW-Werkstatt nachträglich das BMW-Navi-System mit ''Schwanenhals'' einbauen. Jahrelang lief alles gut. Dann habe ich mir eine 2001er Navi-CD gekauft und die hat wohl nicht so richtig harmoniert mit dem System. Der BMW-Techniker machte einen Reset und spielte die Software neu auf. Dann ging alles eine zeitlang gut. Seit vier Wochen habe ich mit der selben Software und CD massive Probleme. Ich muss quasi fast bei jedem Neustart eine Relokierung des Navis vornehmen (was sehr lästig ist). Manchmal funktioniert das und manchmal nicht. Mittlerweile machts mich narrisch ich muss immer öfters die Relokierung vornehmen sonst fahre ich mitten im Wald oder Fluss...
Ausserdem flackert der Bildschirm oft zwischen blau und rot (Nacht- und Tagschaltung) hin und her.
Problem 2 Lenkgetriebe
Der BMW hat 220tkm auf dem Buckel. In einem schleichenden Prozeß merkte ich, dass bei 90Grad-Kurven in der Lenkung ein Widerstand feststellbar war. Dieser ''Druckpunkt'' wurde im Laufe der Zeit immer stärker.
Ok alles deutete auf ein defektes Lenkgetriebe hin. Also in der Werkstatt Lenkgetriebe ausgebaut und voila beim puren Drehen an dem Lenkgetriebe konnte man deutlich diesen Widerstand merken.
Meine Werkstatt besorgte mir dann ein gebrauchtes Lenkgetriebe eines Teilehändlers.
Das ausgetauschte Lenkgetriebe wurde eingebaut und alles lief recht normal die erste Woche, obwohl ich mir einbildete, dass ich auch bei dem ATG einen sehr leichten Druckpunkt bei extremem Lenkgratausschlag feststellen konnte.
Dann nach ca. einer Woche kam es knüppeldick. Die Lenkung ging ab einem gewissen Punkt noch viel schwerer als mit meinem originalen kaputten Lenkgetriebe. Der Druckpunkt wurde dann so stark, dass das Lenkgrat nichtmal von alleine in seine Mittelposition zurückging, sonder so bei 45 Grad einfach stehen blieb, auch während dem Fahren. Ich muss richtig mit einem kleinen Kraftaufwand das Lenkgrat in die Mitte bringen.
So jetzt fahre ich seit ca. 2 Wochen so rum.
Der Teilehändler nimmt nach einer Reklamation das Lenkgetriebe wieder zurück und erstattet mir den Kaufpreis.
Im Moment warte ich auf ein weiteres Lenkgetriebe, dass ich von einem aktiven Mitglied dieses boards gekauft habe. In der Hoffnung dass alles wieder normal wird.
Gestern morgen trifft mich dann endgültig der Schlag.
Ich fahre aus der Ausfahrt raus und auf einmal funktioniert das Lenkgetriebe (bzw. die Lenkung) bis auf einen kleinen kaum spürbaren Druckpunkt wieder völlig normal, obwohl wir an dem Auto nichts verändert haben !!
Wie kann das sein???
Freundlicherweise hat hier jemand geantwortet:
		| Mal abgesehen von den Lenkhebeln und deren Gelenken. Die Servotronik besteht ja im Prinzip aus dem eigentlichen Lenkgetriebe mit Servounterstützung, der Hydraulikpumpe und der elektronischen Steuerung. Wenn z.B. die Geschwindigkeitsimpulse nicht anliegen oder wie auch immer verfälscht werden, Chiptuning mit Aufhebung der Regelung Höchstgeschwindigkeit o.ä. könnten da vielleicht schon merkwürdige Effekte auftreten. Einiges müsste man über das DIS herausbekommen. Anderes simulieren mit Signalgenerator auf Bühne und Reibwerte messen. |
Meine Antwort hierauf:
Keine Servotronic
Kein Chiptuning
Diese Pumpe für die Lenkung habe ich sogar beim ersten Wechsel austauschen lassen, die ist nagelneu.
Sonst noch jemand Ideen hier?
