Alt 28.02.2009, 18:22   #1
Jaques
Benutzerbild von Jaques
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
Standard Freisprecheinrichtung mit Funkwerk Ego Line? Oder andere Variante
Hallo Bmw Fahrer
Da ich auch viel im Auto telefoniere möchte ich mir eine Freisprechanlage einbauen. Ich habe zwar Werkseitig das Nokia Telefon, will dieses aber nicht nutzen, sondern lieber eine externe Freispechanlage haben.
Ich habe mal die Suche angeschmissen und bin in einem Thread auf die Funkwerk Ego Line gestoßen, das Model Ego Talk ist für mich sehr ansprechend und hat auch Bluetooth. In einem Beitrag hieß es dann das das Ding beim Radio irgendwie zwischen gesteckt wird.
Hat da jmd. Erfahrung mit? Oder gibt es noch eine andere Variant, z.B. eine feste, aber halt auch mit Original Lautsprechern, also das die Musikwiedergabe auch unterbrochen wird.....
Haut mal in die Tasten
I've got him............... one of the of 7er series.....
Jaques ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2009, 17:28   #2
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Sind 3 Kabel die angeschlossen werden müssen, wie folgt;
(vergleich unbedingt WDS)
Also am BMW Radiomodul ist original ein Eingang vorhanden,
der, egal ob Original Telefon oder Nachrüst-Freisprech,
der (mit Masse oder Plus, weis es nichtmehr genau) geschalten wird.
1 Kontakt am BMW Radio.
Daraufhin schaltet Dein Radio "stumm" bzw "mute".
Das bedeutet, jedes Tel/jede Freisprech schalten so schoneinmal,
wenns klingelt oder Du einen Anruf absetzt, den CD oder Radiobetrieb still.
Desweiteren verfügt das Radio im 7er über einen Tel-Signal Eingang
(Audio+&-). Also 2 Kontakte am BMW Radio.
Sowohl das Telefon von BMW, als auch die Nachrüst-Freisprech,
besitzen beide einen eben solchen Audio "Ausgang".
Da kann man entweder nen kleinen Lautsprecher(4Ohm,5Watt) ranhängen,
oder diese 2 Kabel ans BMW Radio an den Tel in anklemmen.
Diesen kleinen Lautsprecher gibts auch original von BMW.
Da brauchst Du den Teppichstreifen, neben dem Knie des Fahrers,
direkt unterhalb von der Mittelkonsole neu. Der hat dann eine Aussparung, und da kommt der dazugehörige BMW Lautsprecher rein.
("Behördenausführung" heist hier das Stichwort (ETK).
Andernfalls, also am BMW Radio auf Tel in angeschlossen, hörst Du das Audiosignal von Deiner Freisprech dann einen (oder 4 ,bin nicht sicher)
Lautsprecher Deiner Hifi-Anlage. So wünschst Du es sicher, oder?
Dazu musst Du wie beschrieben vorgehen, und eben die 3 Kabel,
die vom original BMW Telefon kommen stattdessen abziehen und "zurückbinden".
Kannst ja zusätzlich noch die Sicherung ziehen, wenn Du das orig Tel
eh nicht verwenden möchtest.
Es gibt von BMW stattdessen für die Tel Ejecktbox in der Mitte
der Mittelarmlenhne auch ein Kleines Ablagefach.
MAL Abschrauben, Ejektbox abziehen und rausbauen,
Ablagefach rein und Fertig.
In diesem Sinne; Gut Bastel!
Schau bitte nochmal in WDS nach um sicherzustellen, dass Du auch
die richtigen Kabel umklemmst. Ich habe kein WDS mehr.
Sicher ist Dir dazu auch noch das Forum behilflich.
Mit Radio meine ich im Falle des E38 hinten im Kofferraum das Radiomodul.
Das beschriebene gibt meine Erfahrung vom Umbau im E38
von Motorola Schnur Telefon ('97) auf Siemens BIT II,
sowie den Einbau einer Funkwerk Dabendorf für Nokia 7110 in meinem E34 an ein Becker- oder "BMW indianapolis" mit vollem Funktionsumfang.
MfG Tom
Geändert von Kabak (01.03.2009 um 17:34 Uhr).
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2009, 15:34   #3
Jaques
Danke Danke!
Ich werde wohl bald basteln hehe
Alt 02.03.2009, 16:13   #4
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Wenn Du für Deine Freisprecheinrichtung kein Display benötigst, dann ist die EGO Talk eine gute Wahl.
Ich empfehle Dir aber VOR dem Kauf sicherzustellen das Dein Handy mit der FSE funktioniert. Das kannst Du z.B. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER (unten, "unterstützte Mobiltelefone") machen oder einfach mal bei denen im Service durchrufen.
Vom Einbau her ist es so das nur ein ISO Adapterkabel mitgeliefert wird. Das bringt Dir in Deinem BMW leider nix da Dein Radiostecker BMW spezifisch ist. Aber dafür gibt es ja fahrzeugspezifische Adapterkabel (z.B. bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KRAM, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dietz oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AIV).
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2009, 16:38   #5
Jaques
Hab das Nokia 6300 , also funktioniert das.
Das Adapter such ich dann mal eben raus tödöö
Alt 02.03.2009, 18:35   #6
EEk28
BMW Fahrer
Du kannst auch mal probieren bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KUDA anzurufen und mit ein wenig Glück bekommst Du da eine EGO Talk incl. passendem Adapter für Deinen E38. Die nehmen dann quasi die ISO Adapter raus und legen gleich den passenden mit rein (Dann hast alles aus einer Hand).
Räder/Reifen: Rondell 0058 oder andere mit tiefbett in 18" OSL-XX-279 Suche... 1 01.01.2010 16:29
Funkwerk Dabendorf EGO Look Bluetooth Freisprecheinrichtung savaboy Biete... 0 13.01.2009 18:18
Motorola V 50 mit BMW-Variante für e38 Baujahr 2000 virgo Suche... 5 14.12.2005 21:29
Tuning: Eisenmann 4 Rohr! Variante 1 oder 2 ?? brunoe38 BMW 7er, Modell E38 19 03.09.2004 14:20
Gas-Antrieb: Gasumrüstung: hier mal die andere Variante nubby1000 BMW 7er, Modell E38 10 18.07.2004 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
