Alt 22.06.2003, 21:17   #1
Hubert-e32
Fahrzeug: 523i e39 ///MPAKET
Standard Kopfstütze im Fond
Ich habe folgendes Problem:
Eine der elektrischen Kopfstützen im Fond fährt nicht mehr hoch.
Beim Start des Motors hört man nur ein leises Geräusch.
Wenn man allerdings den Schalter drückt und sie mit der Hand nach oben drückt fährt sie hoch.
Ist sie nur ausgerastet oder woran liegt das und wie ist der Fehler zu beheben?
Danke im Voraus.
Hubert-e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2003, 09:52   #2
chucky
Fahrzeug: e32 730 EZ 11/93
Standard Ähnliches Problem
welche Kopfstützen hast Du? Warscheinlich die normalen mit durchgehender Rückbank, keine Einzelsitze, oder?
Bei den normalen war es bei mir auch mal so, der Motor war zu hören aber es hat sich nix bewegt. Einfach mal raus ziehen und mit Schwung wieder rein. Hat bei mir geholfen.
chucky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2003, 13:31   #3
Hubert-e32
Standard Danke,
werde ich nachher gleich mal ausprobieren, habe nämlich die normalen.
Alt 23.06.2003, 14:33   #4
chucky
Standard Gurtschloßkontakt
meines Wissens nach reagiert die Kopfstütze nur auf den Gurtschloßkontakt.
Bei meinem fahren die Kopfstützen auch hoch wenn man nur die Gurt einrastet,
ohne das jemand drauf sitzt. So ist es zumindest bei meinen Einzelsitzen.
Alt 23.06.2003, 17:56   #5
Hubert-e32
Die Kopfstützen fahren nur hoch wenn man den Schalter betätigt und zusätzlich die Kopfstütze nach oben zieht/drückt. Wenn der Gurt eingerastet ist hört man nur das Motorgeräusch der Kopfstütze und sie vibriert leicht kommt aber nicht nach oben. Der Versuch sie mit Schwung wieder reinzudrücken wie von chucky beschrieben hat leider nicht funktioniert.
Alt 23.06.2003, 18:09   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi
Bei mir war es die Zahnstange, habe mir "neue" vom Schrotti besorgt und gleich endschalter eingebaut, da fehlt mir nichts mehr. Die Kopfstützen werden immer bei Zündschlüssel Stellung II eingefahren, ob sie drin sind oder nicht, und das geht mit der Zeit auf den Zahn.
Gruß Reinhard
Alt 23.06.2003, 18:16   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Das ist die Zahnstange/Antrieb.
Die letzte Zacke ist verschlissen.
Damit greift der Motor nicht mehr.
Das manuelle Anheben läßt ihn in die nächste Zacke einrasten und dann transportiert er.
Knuffel
Knuffel
Alt 23.06.2003, 18:24   #8
Rottaler2
† August 2007
Knuffel
man kann die Schraube für den Enddruck mit neuen Loch und Gewinde nach vorn setzen dann gehts wieder, aber die Stütze fährt halt nicht mehr ganz zurück.
Gruß Reinhard
Alt 23.06.2003, 18:50   #9
Hubert-e32
Und wie setzt man die Schraube nach vorne? Was muss ich dazu alles ausbauen?
Alt 23.06.2003, 19:12   #10
Rottaler2
† August 2007
Die Kopfstütze eingefahrenen und nur hochheben, geht einfach, aber um an den Punkt der Zahnstange zu kommen mußt du die Verkleidung (unterhalb der Stütze) abziehen, ist mit einem Kunststoffknopf und über einen "Wiederhacken" nach unten ziehen. den Motor mit ein Paar Kabeln hochfahren, Anschluß ist eine Bananenstecker Öffnung ganz unten, wenn Polarität nicht stimmt einfach umdrehen. Du siehst dann die Imbussenkkopfschrauben an beiden Enden der Zähne.
Das Erstemal ist es ein wenig schwierig aber man lernt dazu. Habe gleich einen Endschalter eingebaut, der die Spannung abschaltet wenn die Kopfstütze drin ist, dazu einen Microschalter auf die Zahnstange montieren und der Clou der sache ist eine Diode in die entgegen gesetzte Richtung den Schalter überbrücken muß, sonst kann die Stütze nicht mehr ausfahren.
Wenn du ein Foto willst schreib mir eine Mail, da ich keine Ahnung habe wie ich ein Bild hier einsetzen kann.
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
