Alt 23.06.2003, 18:53   #1
eddstone
Fahrzeug: E32 750iL / MB W211
Standard klima und elektrik, ich brauch hilfe ...
hallo leute ...
ich unternehme grade den versuch, meinen e32 wieder in den zustand eines jahreswagen zu bringen ...
kein leichtes unterfangen bei einem 87´er baujahr als nicht-mechaniker.
zumal wenn der wagen vom vorbesitzer völlig verbastelt wurde, war unglaublich an einigen stellen!!!
ich habe jetzt noch zwei akute probleme, eins davon ist erst neu aufgetreten ...
vor einigen tagen fing ohne vorzeichen meine scheibenwaschanlage an zu arbeiten,
das heißt die scheibenwischer laufen ohne pause und dazu wird wischwasser gefördert.
aber, könnte wichtig sein: das wasser spritzt immer ca. 2sekunden und macht dann wieder kurz pause,
wie bei der waschautomatik.
das geht so immer los, wenn die zündung angemacht wird.
das relais im sicherungskasten vorne ist ok, das hinten unter der sitzbank auch, scheibenwischerhebel und steckbuchse sind es auch nicht und die kabelverbindungen die frei liegen sehen ok aus ...
Gibt´s noch irgendwo ein relais, was für die waschautomatik zuständig ist, oder was ist es sonst?
das zweite problem: meine heizung reagiert auf garnichts was temperatureinstellung angeht.
bläßt permanent nur heißluft über alle schächte
klima geht nicht, ist aber auch leer zur zeit.
dazu kommt, wenn man die klima oder die zwei knöpfe daneben betätigt, dann fällt der tempomat aus??!
achso, es handelt sich um einen 750er, wie gesagt von ´87,
ich bedanke mich im voraus, wenn wer helfen kann, ich rufe auch gern zurück, vielleicht leichter bei diesen komplizierten problemen
eddstone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
