Alt 03.07.2003, 20:32   #1
torque-master
Benutzerbild von torque-master
Fahrzeug: E30, F15
Standard Instrumenten-Totalausfall bei E 39 540iA
Hallo da draußen,
folgendes ist heute bei unserem E 39 540iA passiert (ja ich weiß, dass das kein 7er ist!!, aber dank der Gleichteilestrategie kann das ja auch beim 7er schon vorgekommen sein):
Autobahn, Tempo 130 und plötzlich fallen alle Instrumente/Anzeigen aus, Tacho, Kilometerzähler, Temperaturanzeige und Drehzahlmesser etc. etc. sind beim letzten Stand eingefroren, genauso wie der komplette Bordcomputer und der Navibildschirm. Selbst bei abgezogenem Schlüssel zeigt der Tacho 130 an!
Vielleicht ist das ja auch schon mal bei einem von euch vorgekommen??
Bin für Tipps und Hinweise sehr dankbar!!
torque-master ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2003, 05:13   #2
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Hallo Sebastian,
ich würde mal den Instrumententest mit der Check Control durchführen, unter Testpunkt Nummer 2 werden alle Anzeigen und Lämpchen getestet.
Gruß Dieter
Marantzpaul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2003, 08:02   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Ein Reset der gesamten Bordelektronik sollte m.E., sofern sich nur das Steuergerät "aufgehängt" hat, zunächst Abhilfe bringen. Batterie abklemmen und mindestens 15 Minuten warten oder die abgeklemmten Kabelenden aneinander halten. Danach fährt, wenn man die Batterie wieder anschliesst, das gesamte System neu hoch. Kann u.U. einen Moment dauern. Wenn sich dann keine Besserung einstellt, ist irgendwo in der Elektronik etwas hinüber. Aber ich bin kein Fachmann, um genau beurteilen zu können, was das sein könnte.
Gruss + gute Besserung
Franz
(Murphy)
Alt 04.07.2003, 10:04   #4
Chaos
Benutzerbild von Chaos
Fahrzeug: E38 735i
Hi Sebastian,
hatte ich auch vor kurzem. Alles eingefroren, auch nachdem ich die Karre mehrere Stunden stehen ließ.
Betterie abklemmen hats gebracht. Allerdings hatte ich zunaechst nur kurz abgeklemmt, was dazu führte,
dass alles ausser das NAVI wieder lief. Danach nochmal für ca. 10 Minuten abgeklemmt und dann war
alles wieder gut. Kabelenden aneinander halten habe ich nicht gemacht.
Gruß, Chaos
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) varan, the e38 Media Player
Chaos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2003, 10:11   #5
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Original geschrieben von Chaos
... Kabelenden aneinander halten habe ich nicht gemacht.
Muss auch nicht sein, wenn man die Batterie lange genug abgeklemmt lässt.
Franz
Alt 06.07.2003, 20:32   #6
torque-master
Fahrzeug: E30, F15
Danke Jungs,
da sich über Nacht dank der ständig aktiven Instrumente die Batterie selbst entladen hatte, waren nach dem Überbrücken alles wieder in Ordnung!!
Nochmals 1.000 Dank!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
